Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 22 Jan 2014, 21:28
Вот.
LVS_withoutRT.rar
(50.29 KiB) Downloaded 51 times
Отпишитесь о результатах!
Post 23 Jan 2014, 04:23
Спасибо, но в прошивке secu-3_app_2CHIGN.a90 исчезла опция SM_CONTROL, во второй прошивке всё нормально. Эта опция обязательно должна быть. Без её а не смогу делать переключение между 4 графиками.
Посмотрел архив что выкладывал, не ту прошивку положил в архив. Сейчас будет та что нужно.
secu-3_app_m32_ 1 In-2Out+Zasl.zip
(29.02 KiB) Downloaded 54 times
Post 23 Jan 2014, 14:44
Держите!
На будущее будьте повнимательнее!
secu-3_app_m32_smctrl_strb_withoutRT.bin
(32 KiB) Downloaded 52 times
Post 23 Jan 2014, 16:16
Спасибо, извини за то что отвлёк. На этом релизе и прошивках наверно сделаю финиш. Всё равно больше на жигули цеплять и усовершенствовать нечего. Так по мелочи если что. Ещё раз большое спасибо за помощь.
Post 23 Jan 2014, 16:23
LVS wrote:На этом релизе и прошивках наверно сделаю финиш.
А как же автоматическое поддержание прогревочных оборотов? :D Скоро будет.
LVS wrote:Ещё раз большое спасибо за помощь.
Пожалуйста!
Post 23 Jan 2014, 18:13
С воздушной заслонкой ещё разделаюсь
Пока не читал и не знакомился с таким устройством. Но интересно посмотреть. Может SECU-3 не потянет это устройство.
Post 23 Jan 2014, 20:35
Прошил прошивкой для переключения графиков, переназначил PS под MAPSEL0. Обвязку вывода сделал как для газа,один в один. Реакцию на переключение смотрел по индикатору менеджера, на вкладке параметры монитор, при подачи на плюс, газ, индикатор реагирует, при подключении MAPSEL0 реакции нет по индикатору. Может обвязку неправильно сделал.
Has thanked: 127 times
Post 23 Jan 2014, 20:58
Реакцию по MAPSEL0 можно увидеть по изменению УОЗ, который будет браться из другой таблицы.
Post 23 Jan 2014, 21:28
Если переназначен вход PS правильно и схема собрана правильно, то в диагностике будет меняться состояние входа PS и соответственно всё должно работать.
Post 24 Jan 2014, 05:43
Реакцию на изменения УОЗ смотрю по индикатору менеджера, в вкладке ПАРАМЕТРЫ И МОНИТОР по индикатору УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ. Реакцию на ГАЗ видно чётко а вот на MAPSEL0 реакции нет. Прибором смотрел реакцию на изменение напряжения на выводах ГАЗ, есть реакция, с низкого на высокий. А у меня PS 17 вывод. Так реакции нет не какой всё время низкий уровень, проверял при снятом МК уровень меняется, с низкого на высокий. При возвращении МК на место, всё время низкий уровень. Ставил другой МК(новый) результат то-же, делал в менеджере инверсию а результата нет. Похоже что вывод 17 PS программно подтянут к GND и потому нет реакции. Иначе я не как не могу объяснить это.
