Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 18 Jan 2014, 21:37
Такой вопрос.
Выводы РА4 и РА5 выведены на разьём J1 и также являются сигналами ADD2_IO2. Не будут ли они мешать при работе друг другу кагда подклучится модуль впрыска?
И как я панимаю РА5 РА6 это ВХОД а РС5 РА4 это ВЫХОД. Чем обосновано объеденение сигналов в один универсальный ВХОД\ВЫХОД, почему нельзя сделать например 2 ВХОДа и 2ВЫХОДа?
pmv
Been thanked: 22 times
Post 19 Jan 2014, 10:55
secu-3_m32 - ?????
secu-3t_m32_rev6 - ?????
secu-3t_m32_rev9 - ?????
secu-3t_m644_rev6 - ?????
secu-3t_m644_rev9 - ?????
Подскажите техническое отличия по версиям железа.
Strb Встроенный стробоскоп (Embedded stroboscope)
Dwell Управление накоплением (Dwell control)
phign Фазированное зажигание с поддержкой ДФ (Full sequential ignition)
smcu Управление Воздушной Заслонкой (Choke control)
ref5 Оп.напр. АЦП 5В (ADC Vref=5V)
hall Синхронизация от ДХ (Synchronization from Hall sensor)
2chig 2-х канальн. коммут. (2-ch igniters)
uartb Бинарный режим UART (Binary mode for UART)
Been thanked: 1898 times
Post 20 Jan 2014, 00:25
Один из выведенных на 10-ти контактный разъем сигналов будет использоваться как ~CS для платы впрыска, какой именно скорее всего можно будет выбрать, но скорее всего вход вход идущий к ADD_IO2.
Обусловлено только экономией выводов внешнего разъема.
Post 20 Jan 2014, 00:31
secu-3_m32 - ?????
Существует 3 основных версии железа. Старый SECU-3, SECU-3T ревизии 6, SECU-3T ревизии 9 и выше. Ну и плюс что SECU-3, что SECU-3T могут быть как с 32 так и с 644 МК (официально 644 применяется начиная с блоков ревизии С). Перечисленные 3 вида железа отличаются подключением некоторых выводов МК. 644 используется с тактовой частотой 20мГц, а не 16 как 32.
Romchik58
Post 20 Jan 2014, 18:22
Ясно, спаисбо большое за ответ, просто для себя доп выходы 1,2 планирую использовать для управления воздушной заслонкой.
Post 22 Jan 2014, 05:03
У меня такой вопрос. Могут ли работать функции УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ и переключение графиков с использованием MAPSEL0, совместно. Если сможет с какими опциями должна быть скомпилированна прошивка.
Post 22 Jan 2014, 10:04
Опция SM_CONTROL для ВЗ. Чтобы работал вход переназначенный как MAPSEL0 нужно чтобы прошивка была скомпилирована без опции REALTIME_TABLES.
Post 22 Jan 2014, 13:14
Спасибо, понял. Буду просить что-бы сделали такую, кто может копелировать прошивки.
Post 22 Jan 2014, 14:50
LVS wrote:Спасибо, понял. Буду просить что-бы сделали такую, кто может копелировать прошивки.
Напишите какую вам нужно прошивку (с какими опциями) я скомпилирую. И с какого релиза?
Post 22 Jan 2014, 17:07
Вот эти две прошивки. Как сказали - без опции REALTIME_TABLES
Binaries 26.12.2013.rar
(54.17 KiB) Downloaded 60 times
