Post 29 Oct 2013, 20:38
С ДАД неоднозначно, но вполне можно выставить более-менее безопасные углы - например 12 расход. Главное ехать тогда, когда это хоть как-то возможно.
STC wrote:
Ну мне кажется порог простой - если больше 130-140 (градусов после пересчета из вольтов) - отключать использование датчика.
Отключим и пойдут жалобы от владельцев моторов с воздушным охлаждением... :D
А если еще ориентироваться на моторы с охлаждением жидким азотом... :D
Хорошо, можно проще. Неисправная линия датчика - допустим это либо обрыв либо кз. Т.е. напряжение на сигнальном выходе с некоторой дельтой равно либо нулю либо подаваемому напряжению.
Post 31 Dec 2013, 05:18
У меня возник такой вопрос. Собрался переназначить 17 вывод ATmega32 на MAPSEL0 что-бы переключать таблицы, но не знаю поддерживается такая возможность в SECU-3.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 31 Dec 2013, 12:16
Если используется прошивка для SECU-3T, то это вход датчика фаз (PD3), соответственно можно.
Если используется прошивка для SECU-3, то нужно использовать PC4 (он используется для датчика фаз).
Post 31 Dec 2013, 13:02
Но ведь РС4 это 26 вывод в DIP корпусе, в менеджере для SECU-3 его нет в переназначении. В корпусе TQFP он есть, на такой МК используется в SECU-3T. И тем более в прошивке SECU-3 только PS имеет MAPSEL0 на остальных выводах этого нет.
Вот нашёл вы писали [Добавлено 10.02.2012]
Добавил в прошивку поддержку данной функции. Внимание! На данный момент эта функция работает, только если прошивка скомпилирована без опции REALTIME_TABLES
Сделал этот дополнительный вход, называется MAPSEL0. В качестве MAPSEL0 можно переназначить входы ADD_IO1, ADD_IO2 или PS.
Теперь мне нужно отступить и понять, есть ли в моей прошивке REALTIME_TABLES и если нет значит поездить пока на 2 графиках. А после нового года как народ поправит здоровье помогут разобраться с этим вопросом.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ пусть он принесёт здоровья счастья и удачи.[color=#FF0000]
[/color]
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 31 Dec 2013, 13:36
Выходи в аську, попробую помочь если смогу.
Post 13 Jan 2014, 13:27
В прошивке есть ограничение УОЗ по минимуму и максимуму. По минимуму сейчас по умолчанию стоит -10°. при чтении viewtopic.php?f=4&t=233&start=10 у меня возникла мысль, может сделать по умолчанию 0°, а не -10°? Начинающие пользователи не сильно любят проверять настройки и возможно что это уменьшит возможные проблемы. Но тут есть опасение что РХХ не сможет полноценно "душить" обороты. Как думаете?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 13 Jan 2014, 14:01
РХХ их при всем желании не задушит, если карбюратор изначально отрегулирован неправильно и обороты ХХ чрезмерно высоки.
Если же карбюратор настроен правильно и карта ХХ нарисована более-менее адекватно, хотя бы даже просто ровная линии рекомендованного заводом начального УОЗ, то минимальный допустимый предел УОЗ вообще значения не имеет.
Post 13 Jan 2014, 14:26
Я тоже думаю, что лучше 0 градусов по умолчанию, т.к. минусовой вообще плохо для клапанов и глушителя.
Так же и ХХ нужно поставить хотя бы 5 градусов, т.к. многие и туда не смотрят, а при сбросе оборотов начинает стрелять в выхлоп. Я поднял до 10, тогда и провала нет после включения ЭПХХ, а дальше программа ХХ работает, её тоже ограничил до +5.
Been thanked: 174 times
Post 13 Jan 2014, 14:50
ну да.
я например, остановился на таких настройках:
минимальный-0; максимальный-60
скорость:
уменьшение-2; увеличение-3
РХХ:
коэф:
0.06; 0.06
пределы:
-5;+30
Post 13 Jan 2014, 15:02
Сделал по умолчанию минимальный УОЗ , минимальный УОЗ РХХ -5°
