oberon2010
Post 14 Sep 2013, 02:29
в одном из постов, где я задавал этот вопрос, мне ответили, что для работы с двухканальником нужно объединение входов. Вот и задаю вопросы. Или уже переделали все?
mmlevin
Post 14 Sep 2013, 09:13
oberon2010, это по-моему я отвечал,и ответил неправильно.после моего ответа тебе ещё STC ответил,как все должно быть.это в соседней ветке про аппаратное обеспечение.
pmv
Been thanked: 22 times
Post 15 Sep 2013, 10:55
В догонку темы "Спидометра-одометра", если сделать реакцию программы на изменение каждого фронта импульса датчика скорости, то уменьшиться время импульса, т.е. хватит таймера для подсчета. Один оборот датчика разобьется не на 6 частей, а на 12, тем самым повыситься точность измерения.
Post 27 Oct 2013, 17:44
Недавно я затеял перепрокладку проводов - упаковку в гофры, прокладку по цивильнее... Ну запаял, потом через неделю только смог прокатиться, и чую что какая-то лажа, не едет машина и на холостых еле работает. Потом впопыхах подвигал углы, и блин ПОСЛЕ этого, увидел, что не работает ДТОЖ! Поматерился. ДТОЖ отключил, всё стало норм, углы потом обратно ставил.
Так вот, почему в случае неисправности датчика (у меня показывал 163) он не отключается (хотя ошибка зафиксирована)? Я думаю просто необходимо сделать отключение неисправных датчиков.
Been thanked: 1902 times
Post 28 Oct 2013, 14:40
Потому что не сделано :-) Вопрос спорный, так как проблему ИМХО это не устранит, почему? Потому что все равно будут вопросы, только немного другие, например: "Почему у меня не работает коррекция ДТОЖ".
Post 28 Oct 2013, 19:02
STC wrote:Потому что не сделано :-) Вопрос спорный, так как проблему ИМХО это не устранит, почему? Потому что все равно будут вопросы, только немного другие, например: "Почему у меня не работает коррекция ДТОЖ".
Почему же? Если чел затеял неладное, он подключит блок и увидит ошибку.
Но использование неадекватных значений - это намноого хуже.
Это хорошо еще что мотор заводился. А то ваще подстава - надо куда-то ехать, а мпсз сказала - "хрен тебе". Или едет еле-еле. Всё-таки система должна мыть максимально робастной, к тому же речь о необязательном датчике. ИМХО отключать без вопросов.
Post 28 Oct 2013, 20:19
Если честно, то я бы вообще выкинул на фиг эту СЕ и все эти проверки ошибок :lol: . Есть куча разных датчиков и под них нужно подбирать разные пороги ошибки, это гемор, проще все это дерьмо выкинуть к черту. Это производители конкретных стоковых ЭБУ, которые затачиваются под конкретные датчики могут себе позволить сделать точное определение ошибок, а мы из-за универсальности затруднены в реализации.
Post 28 Oct 2013, 22:12
Ну мне кажется порог простой - если больше 130-140 (градусов после пересчета из вольтов) - отключать использование датчика. А характеристика датчика ведь в любом случае как-то да задаётся.
А излишняя универсальность это конечно зло. Вот только тут конечно фиг знает где провести грань между "быть или не быть"...
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 28 Oct 2013, 23:37
ИМХО ДТОЖ точно можно отключать при ошибке, а что остается:
ДФ - при ошибке и так переходит в холостую искру, система максимально работоспособна
ДПДЗ - при ошибке ничего не сделаешь, т.к. нужно или считать педаль газа нажатой или отжатой
ДАД - при ошибке можно ставить среднее значение, но как то не очень мне нравиться этот вариант
Главное это максимальная эффективность системы даже при отказе датчиков. Если с ДПДЗ и ДАД все както не однозначно, то с ДТОЖ все очевидно: при отказе сильно портит УОЗ поэтому его нужно отключить!
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 28 Oct 2013, 23:40
Отключим и пойдут жалобы от владельцев моторов с воздушным охлаждением... :D
