Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 31 Jul 2013, 00:23
Re: Прошивка SECU-3
Я уже сделал что прошивка выдает наружу период между импульсами и кол-во испульсов которое прошло с момента запуска двигателя. В настройки менеджера я добавил два параметра: диаметр колеса в дюймах, кол-во импульсов на 1 оборот колеса. Менеджер сам высчитывает длину окружности колеса (пи*Д) и высчитывает скорость и расстояние на основе полученных из SECU-3 "сырых" данных.
Post 31 Jul 2013, 00:41
Re: Прошивка SECU-3
RuAnShi, если взять 1 оборот колеса, то на него будет приходиться целое число ипульсов? Я вот к чему. На данный момент я сделал что кол-во импульсов на оборот может быть только целым числом. Если такой вариант не подойдет, то я сделаю дробным.
Хотя... Можно наверное диаметром колеса если что подогнать...
RuAnShi
Post 31 Jul 2013, 09:19
Возьмем для примера классику (ВАЗ 2101, РЗМ 4,3, привод спидометра 12 зубьев), штатный размер шин 175/70 R13.
Получаем диаметр 13*2,54+2*((17,5/100)*70) равный 57,52 см. Длинна окружности равна ~180.7 см.
Исходя из того, что спидометр показывает скорость 60 км/час при скорости вращения привода спидометра 1000 оборотов в минуту, получаем что на 1 км пути имеем 1000 импульсов с классического датчика или 1 импульс на метр. На 1 оборот колеса придется 1,8 импульса. Вроде нигде не ошибся.
ЗЫ:
1. Про спидометры http://beep.com.ua/article_info.php/articles_id/30
2. Про приводы спидометров и передаточные числа http://zapchasti-servis.kiev.ua/index.p ... ad/kpp_vaz
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 31 Jul 2013, 09:51
RuAnShi, скорее всего не 1 импульс на метр, а один оборот вала спидометра.
А ВАЗовские датчики скорости дают 6 импульсов на оборот.
RuAnShi
Post 31 Jul 2013, 11:55
Yurii wrote:RuAnShi, скорее всего не 1 импульс на метр, а один оборот вала спидометра.
Да, 1 оборот тросика на метр, я почемуто подумал про самодельный датчик с магнитом, который тупо импульс на оборот выдавать будет. Всеравно дробь получается. 1.8*6=10.8
Post 03 Aug 2013, 21:17
Я прошил блок прошивкой от 12042013, поставил галку "прошивать только код".
После этого в данных прошивки стоит предыдущая прошивка, 24122012. Хотя тем менеджером уже не соединиться, соединился через новый.
Это нормально?
Post 03 Aug 2013, 23:22
Это из-за того что название прошивки хранится в "данных прошивки", а они не прошиваются при использовании галочки "Прошивать только код" ;)
Post 04 Aug 2013, 15:53
Хм, имхо это немного сбивает с толку. Лучше бы при показе версии прошивки ориентироваться на версию прошивки, а не запись в EEPROM. Впрочем, если это сложно сделать, то и фиг с ним.
Post 07 Aug 2013, 13:21
Добавил в прошивку и менеджер возможность выбора входа (ДПКВ или ДФ) для синхронизации от датчика Холла. Теперь можно подключать индуктивные датчики.
Post 14 Aug 2013, 00:56
Подумал по поводу того, как лучше задавать (в менеджере) кол-во импульсов датчика скорости. Думаю что лучшим вариантом будет кол-во импульсов на 1 км. Встречал что в документации пишут число оборотов вала на 1 км, что легко умножается на число импульсов вала. Мне кажется что это лучше чем соотношение кол-во импульсов на 1 оборот колеса. Что скажете?
Вот пример http://www.autoopt.ru/articles/products/1513684/
