Alexvihr
Your CAR: Хожу пешком
Post 16 May 2018, 13:07
Всем привет. Приобрел плату secu-3t и процессор для самостоятельной сборки, спял все..
Вопрос. Атмегу 644 пустую прошиваем сначало именно isp программатором или можно прошить в аварийном режиме с установленной перемычкой по usb to rs-232 uart? Ведь она пустая, будлоадера нет же в ней.
Been thanked: 1899 times
Post 16 May 2018, 13:14
Вы сами ответили на свой вопрос. Она пустая и ее нужно один раз прошить программатором. Без этого никак.
Alexvihr
Post 16 May 2018, 13:37
Спасибо. Ещё вопрос-совет. Будет ставиться как полноценная система впрыска и зажигания на КавасакиZZR600. Синхродиск n+1, но наверно буду точить другой диск. Какую посоветуете прошивку из стандартных secu-3t_m644_rev9_ckpnp1_inj или secu-3t_m644_rev9_ckpnp1_dwell_inj, была подобная тема но ничем не закончилась, или может остались наработки. Спасибо.
Post 16 May 2018, 14:23
Лучше вот эту secu-3t_m644_rev9_ckpnp1_dwell_inj
RacingBeard
Post 23 Jul 2018, 15:29
Подскажите, возможно ли редактировать разбивку таблиц...??? как зажигания так и впрыска... хочу ячейки по 500 оборотов и возможость назначать до 8500 или 9000 рпм
Post 23 Jul 2018, 16:30
RacingBeard wrote:Подскажите, возможно ли редактировать разбивку таблиц...??? как зажигания так и впрыска... хочу ячейки по 500 оборотов и возможость назначать до 8500 или 9000 рпм
Да. Вкладка "Данные прошивки", возле иконки калькулятора есть кнопка, которая открывает редактирование сетки оборотов.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times
Post 23 Jul 2018, 16:34
Чтобы нагляднее было:
RacingBeard
Post 25 Jul 2018, 16:11
Пушка! Спасибо!
RacingBeard
Post 29 Jul 2018, 14:21
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: возможна ли синхронизация по диску 36-2 например, если нужно менять прошивку, то на какую...? и на какой зуб в таком случае ставить дпкв при вмт?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 29 Jul 2018, 14:57
RacingBeard wrote:Уважаемые знатоки, внимание вопрос: возможна ли синхронизация по диску 36-2 например, если нужно менять прошивку, то на какую...? и на какой зуб в таком случае ставить дпкв при вмт?
Менеджер позволяет установить такое значение, стало быть это возможно, прошивку использовать такую, какая Вам нужна, но с синхронизацией от ДПКВ, остальные опции прошивок описаны в файле release.txt в архиве с прошивками.
Исчерпывающий ответ на какой зуб ставить приведён здесь:
http://secu-3.org/ustanovka-dpkv/?lang=RU
