Dev9tiU
Has thanked: 14 times
Been thanked: 22 times
Post 15 Aug 2017, 02:00
А как ведёт себя алгоритм если например запросить. 10мс впрыска на оборотах более 3000?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
sergeyk
Your CAR: ВАЗ2110 бензиновый
Post 15 Aug 2017, 08:20
STC wrote:SECU-3: Фазированный впрыск 8-)
Можете ли выложить файл записи .logicdata секунд на 10? Это снято с реального двигателя?
Записал бы сам, только никто подключаться к авто не даёт, ходил по разным СТО. А у меня самого авто нет.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 15 Aug 2017, 09:49
Как положено себя ведет. Длительность импульса на каждой из форсунок может быть от 0 и до непрерывного включения без ограничений.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 15 Aug 2017, 14:27
ДФ обязательно нужно устанавливать в 0 по коленвалу или можно задавать отклонение в градусах-+?
Post 15 Aug 2017, 14:30
и можно ли вывести выход стробоскопа для ДФ для точного позиционирования ?
Post 15 Aug 2017, 18:51
ДФ можно ставить как угодно, просто провода на катушки и форсунки придется переставить. Но чтобы не было путаницы, нужно чтобы было примерно как на осциллограмме выше - спад импульса за несколько зубьев до метки.
Стробоскоп для ДФ не нужен, так как ДФ не нужно выставлять точно. Фаза впрыска привязана к ВМТ такэа сжатия первого цилиндра.
Post 15 Aug 2017, 19:58
То есть спад импульса с ДФ должен начинатся за несколько зубьев до отсутствующих зубьев на шкиве и несколько зубьев после?
Post 15 Aug 2017, 20:29
Да и как быть с таблицей по VE ? Если при неисправности ДФ , длительность впрыска должна становится в два раза меньше.(Переход на попарный с фазированного.) В таком случае и размах табл по VE будет не достаточно.
Post 15 Aug 2017, 20:45
Таблица VE вообще тут никак не стоит. При аварийном включении попарки или одньвременного впрыска время впрыска уменьшается. В случае попарки время впрыска уменьшается в два раза, так как число впрысков в два раза больше.
Post 15 Aug 2017, 21:12
Да это понятно всё , но построить табл VE можно с разным процентом в зависисости табл по обогащени на прогреве и и весу кор по РДВ. Вобщем нужно тестить. Тогда можно о чём то говорить.
