Been thanked: 1829 times
Post 13 Aug 2017, 14:24
Сегодня сделал последнюю доработку в коде, которая необходима для фазированного впрыска. Добавлен режим попарно-параллельного впрыска с раздельными каналами форсунок. При неисправности датчика фаз SECU будет переходить в этот режим. На предстоящей неделе планирую закончить фазированный впрыск.
-SERG-
Your CAR: 21099, 1.5, solex
Post 13 Aug 2017, 19:23
Приобрел secu micro. Какая нужна прошивка для такой конфигурации: ДПКВ 60-2, ДАД, ДТОЖ, концевик на карбюраторе, раздача искры – трамблер.
SECU-3 micro, 21099 1.5 карб., 60-2, DIS, 2 коммутатора 0529.3734
Post 14 Aug 2017, 15:44
-SERG- wrote:Приобрел secu micro. Какая нужна прошивка для такой конфигурации: ДПКВ 60-2, ДАД, ДТОЖ, концевик на карбюраторе, раздача искры – трамблер.
Стандартная прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell (если используются BIP373) или secu-3t_m644_rev9 (если используется коммутатор).
Post 14 Aug 2017, 15:47
Вопрос по фазированному впрыску. На двигателях с нечетным числом цилиндров (например 5) при пуске ждем импульса от ДФ или сразу делаем одновременный впрыск, а после первого импульса с ДФ переходим в фазированный?
Аналогично и с ошибкой ДФ. Если импульсы с ДФ пропадают, то переходим в одновременный впрыск? Сколько впрысков на цикл делаем? (1 или 5)
p.s. в случае с четным числом цилиндров уже решил - пока не пришел импульс от ДФ (или ДФ отвалился), то впрыскиваем попарно-параллельно.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 14 Aug 2017, 17:05
Наверное лучше 1 раз одновременно, иначе нужно корректировать длительность впрыска.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 14 Aug 2017, 17:09
Уже сделал, число впрысков сделал равным число цилиндров. Так топливо будет поступать в двигатель в каждом такте и запуск не замедлится.
Коррекцию времени впрыска при смене режима уже сделал.
Код готов! Пошел тестировать...
Post 14 Aug 2017, 19:53
SECU-3: Фазированный впрыск 8-)
-SERG-
Post 14 Aug 2017, 22:18
Спасибо, установил, работает.
Post 14 Aug 2017, 23:00
Фазированный впрыск прошел успешные испытания на столе. В SECU-3T возможно использовать 6 каналов распределенного впрыска, в SECU-3i до 8 каналов.
Dev9tiU
Has thanked: 23 times
Been thanked: 49 times
Post 15 Aug 2017, 01:58
У меня есть в распоряжении 3цилиндровый двигатель могу понаблюдать осциллографом
Автомобиль Тойота витз двигатель 1KR
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
