Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 23 Dec 2016, 16:22
andreika wrote:
strelok22 wrote:SECU оставлять включенной... 50мА....
Если вспомнить, что у Атмеги есть разные режимы сна (6 штук!) и поиграться с ними, то, при желании, потребление можно ещё снизить...
Я не играться хочу а ездить на мафынке :cry: Не могу найти где описана как работает функция управления питанием..... И почему не работает если сигнал включенного зажигание потом отдельно подавать..... вообще кто это функцией пользуется.... из стандартной прошивки.....
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 09 Jan 2017, 19:41
Добрый вечер. Можно уменьшить время работы главного реле после отключение зажигания? Сейчас оно работает на продолжении 1 минуты а надо бы сделать где-то секунд 8-10.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 09 Jan 2017, 23:07
Можно, если умеете самостоятельно собирать прошивку, то могу показать место в исходниках.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 40 times
Post 10 Jan 2017, 00:32
STC wrote:Можно, если умеете самостоятельно собирать прошивку, то могу показать место в исходниках.
Покажите пожалуйста, прошивку если кому надо помогу собрать.
И еще вопрос, по каким критериям отключается главное реле? Какие процессы должны завершиться для его отключения, ну кроме записи EEPROM?
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Post 10 Jan 2017, 11:42
Думаю лучше будет если в дальнейших релизах это значение можно будет менять в менеджере.
Post 10 Jan 2017, 15:08
Файл pwrrelay.c
  Code:
 //set timeout
   if (0==pwrs.state)
    pwrs.state = 1;
    s_timer16_set(powerdown_timeout_counter, 6000); //60 sec.
Значение в 0.01 сек. юнитах.
Возможно.
Post 10 Jan 2017, 15:16
Реле будет продолжать работать ЕСЛИ (температура двигателя выше порога выключения ИЛИ идет запись в EEPROM ИЛИ воздушная заслонка или газ.дозатор в процессе инициализации) И таймаут 60 секунд не истек.
Gena2001
Your CAR: мот. Урал-соло 750
Post 25 Apr 2017, 00:03
Подскажите пожалуйста, при переходе с прошивки 4.3 на 4.6 (_hall, синхронизация от ДХ - самый простой способ включения SECU-3) нужно ли переназначать порты или должно заработать со значениями по умолчанию?
Post 25 Apr 2017, 00:24
Gena2001 wrote:Подскажите пожалуйста, при переходе с прошивки 4.3 на 4.6 (_hall, синхронизация от ДХ - самый простой способ включения SECU-3) нужно ли переназначать порты или должно заработать со значениями по умолчанию?
В новых версиях прошивок ДХ по умолчанию подключается к CKPS1. Если ДХ подключен к PS, то этот вход нужно переназначить как CKPS.
Post 03 Jun 2017, 12:31
Теперь в прошивке реализована полная поддержка CDI (всех видов конденсаторного зажигания) viewtopic.php?f=10&t=664&start=80#p28958
Добавлена галочка (вкладка параметров ДПКВ), которая включает режим выдачи положительного фронта в момент искры (по умолчанию отрицательный). Галочка доступна только если прошивка скомпилирована с опцией DWELL_CONTROL.
