e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 05 Nov 2016, 13:35
strelok22 wrote:Собрал последнюю прошивку из репозитория, вроде все ок, сбросил еепром, начал с новыми фишками знакомиться... во вкладке функции поменял на значение ДПЗД, и все.... теперь на этой вкладке менеджер вываливается....
А у меня менеджер виснет при входе в "функции" и когда нажимаю на "редактирование таблиц" в онлайне ничего не происходит, внизу пишет "чтение таблиц". Пробовал последний выложенный STC менеджер. Может у меня прошивка не "самая свежая"? Прошивка во вложении.
Audi-4.5(secu-3t_m644_rev9_dwell_phing_inj).bin
(64 KiB) Downloaded 52 times
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 05 Nov 2016, 23:51
Прошивка и менеджер могут быть не самыми последними. Через недельку я сделаю релиз и можно будет начать официальное тестирование ПО 4.5.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 07 Nov 2016, 22:03
Всем доброго дня.
Маленький вопрос: из каких соображений управление по лямбде начинается только на оборотах выше 1200? Почему на ХХ не используется? Или я чего-то просмотрел?
Post 07 Nov 2016, 23:54
Обороты можно настроить из менеджера.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 58 times
Been thanked: 115 times
Post 09 Nov 2016, 12:19
andreika wrote:
STC wrote:Снятие импульсов с форсунок обеспечу.
Кстати, я это реализовал через inject_set_fuelcut() в secu3.c:
  Code:
inject_set_fuelcut(edat.ie_valve && !edat.sys_locked && !edat.fc_revlim && !pwrrelay_get_state());
Вроде бы так более-менее корректно?
Это уже можно реализовать? можно поподробнее как сделать у кого 3 - по программированию? :oops:
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 20 times
Been thanked: 6 times
Post 27 Nov 2016, 20:33
Такая-же проблема.... перепробовал все версии менеджера, проблема осталась..
Your CAR: Ваз
Post 28 Nov 2016, 10:53
Бери менеджер и прошивку с офф. релиза и будет счастье! :lol:
Been thanked: 133 times
Post 28 Nov 2016, 12:07
Прошивку когда собираешь, сразу же и менеджер последний из репа надо собирать
Your CAR: Ваз
Post 23 Dec 2016, 12:30
Бьюсь с функцией "главного реле" нельзя ли сделать маленькую задержку на включение, и заметил такую штуку, если сначала запитать SECU а потом подкинуть на вход сигнал наличия зажигания, реле не вкл. А если подавать одновременно то все ок. Я к чему есть задумка глушить двигатель снимая напряжение со входа зажиг. а SECU оставлять включенной что б в следующий раз быстрее завелась... Много предложений было и в память записывать где остановился КВ. но для себя вижу это самым подходящим решением.... и виг на те 50мА.... :oops:
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 23 Dec 2016, 14:13
strelok22 wrote:SECU оставлять включенной... 50мА....
Если вспомнить, что у Атмеги есть разные режимы сна (6 штук!) и поиграться с ними, то, при желании, потребление можно ещё снизить...
