Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 28 Jul 2016, 21:28
Скачай еще раз с сайта прошивку, там ошибка была, нет тот файл был.
dremmy
Your CAR: Opel omega b x20xev
Post 30 Jul 2016, 13:02
Чем отличается прошивка dwell?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 30 Jul 2016, 22:06
Dwell - управление временем накопления катушки. Задается таблицей
Post 07 Oct 2016, 01:04
Добавил в прошивку и менеджер возможность выбирать метод определения нагрузки на двигатель (ДАД или ДПДЗ). Теперь не нужно подключать ДПДЗ на вход ДАД. Достаточно на вкладке параметров "Функции" выбрать соответствующее значение.
Пока сделано очень просто - выбор ДПДЗ равносилен подключению его на вход ДАД (как и раньше, нужно настраивать верхнее и нижнее давления ДАД для ДПДЗ). В будущем усовершенствую работу по ДПДЗ.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 58 times
Been thanked: 115 times
Post 03 Nov 2016, 13:03
Собрал последнюю прошивку из репозитория, вроде все ок, сбросил еепром, начал с новыми фишками знакомиться... во вкладке функции поменял на значение ДПЗД, и все.... теперь на этой вкладке менеджер вываливается.... непонятно.... может не с этим связано.... подключено все на столе... без датчиков..... :oops: вернулся на последний релиз 13.04 все ок....
Post 03 Nov 2016, 18:07
попробуй вот этот менеджер https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
Your CAR: Ваз
Post 04 Nov 2016, 11:31
Спасибо, попробую... Глянул схему инжектора в репозиториях SECU-3i wiring, и вопросик напросился в связи с питанием через главное реле форсунок и катушек зажигания, если на входе ing пропадает питание, импульсы управления снимаются с форсунок и катушек? И в текущей прошивке это уже реализовано? Больше интересует что б сразу при выкл. зажигании импульсы с управления форсами уходили в 0.
Оффтоп: на машине уже стоит впуск полностью от инж. Весь колхоз убран, хочется все по грамотному сделать.... было конечно искушение поставить ДМРВ, и январь 7.2 Но нет! на переправе коней не меняют!!!!!! Фотоотчет будет в обязательном порядке!..... Так что прошу прощения за глупые вопросы.....
Post 04 Nov 2016, 12:51
Снятие импульсов с форсунок обеспечу.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 04 Nov 2016, 16:09
STC wrote:Снятие импульсов с форсунок обеспечу.
Кстати, я это реализовал через inject_set_fuelcut() в secu3.c:
  Code:
inject_set_fuelcut(edat.ie_valve && !edat.sys_locked && !edat.fc_revlim && !pwrrelay_get_state());
Вроде бы так более-менее корректно?
Post 04 Nov 2016, 18:02
Да, вполне корректно.
