mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 14 Mar 2016, 20:44
И на сколько я понял и на обычных комутаторах можно использовать прошивку о временем накопления. Только таблицу соотвествующую катушке залить тоже нужно. Верно?
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 15 Mar 2016, 02:09
Таблица больше не для катушки, а для коммутатора. Чтобы ему хватало. Поставь 4-5мс с плавным спуском, а можно вообще прямую линию 3-4 мс.
Razor
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 28 Mar 2016, 18:21
Являюсь счастливым обладателем вашего блока. Машина ВАЗ 2107. Установлен на карбюратор, синхронизация от ДПКВ, раздача искры через распределитель. Возникла мысль после того как заглох посреди дороги. Машина ехала потом на скорости двигатель стал периодически глохноть (стрелка тахометра при этом падала до 0), и в последствии заглох совсем. Спасло что сохранил (как раз на такой случай) колодку от штатной БСЗ и после перекидывания колодки на коммутаторе машина завелась. Как позже выяснилось сдох ДПКВ, насколько я понимаю, его смерть не редкость. Собственно идея: при таком варианте подключения подключать и ДПКВ и ДХ (может-быть как-нибудь модернизировать шторку, чтобы можно было и при попарнохолостой искре аналогично сделать). В штатном режиме работы синхронизация выполняется по ДПКВ, и автоматом калибруются настройки для ДХ. Если летит ДПКВ блок автоматом переходит на синхронизацию от ДХ. При этом если обнаружена некорректная работа ДПКВ или ДХ то блок сообщает об этом. Остальные датчики не столь критичны для работы системы(в аварийном режиме, но доедешь), а такое "дублирование" ДПКВ значительно увеличит надёжность, потому что вероятность что два датчика одновременно откажут значительно меньше. На мой взгляд это достаточно важная вещь, потому, что так заглохнуть зимой, где-нибудь на пустыре страшное дело.
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 28 Mar 2016, 22:18
В тринадцатом году поставил секу, оставил трамблёр (передел под другую мпсз) и вот три года ругаюсь на него что мешает, оставил на случай атомной войны, появится время закину его через забор :)
Незнаю что проще поменять дпкв или Д/Х в трамблёре.
Post 29 Mar 2016, 02:07
Razor, идея правильная и интересная, но пока нет возможности ее реализовать в прошивке.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
Post 12 Apr 2016, 16:50
Решил опробовать попарку, прошил 4.4 менеджер взял из папки мастер в архиве, но он чет не хочет с новой прошивкой работать, еепром сбрасывал, прошивку в режиме бутлоадера считывает.... Может надо менеджер отдельно компилить?
Post 12 Apr 2016, 16:57
strelok22 wrote:Решил опробовать попарку, прошил 4.4 менеджер взял из папки мастер в архиве, но он чет не хочет с новой прошивкой работать, еепром сбрасывал, прошивку в режиме бутлоадера считывает.... Может надо менеджер отдельно компилить?
Может быть. Сам сможешь или обновить бинарники?
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 12 Apr 2016, 21:35
доброго времени суток. искал на форуме, но тщетно. вопрос по моточасам, есть ли в планах в прошивке вести их счёт?
Post 12 Apr 2016, 21:40
Onemon wrote:доброго времени суток. искал на форуме, но тщетно. вопрос по моточасам, есть ли в планах в прошивке вести их счёт?
Пока в планах нет, а что сильно нужно?
Post 13 Apr 2016, 08:45
STC wrote:Может быть. Сам сможешь или обновить бинарники?
Сам наверное не смогу.... :oops: Если можно обнови пожалуйста бинарники....
