Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 02 Apr 2015, 06:02
Программатором прошить нужно последнюю прошивку.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 02 Apr 2015, 07:24
Tom wrote: когда нажимаю кнопку редактирование таблиц, там какие то совершенно другие таблицы, а не те, что я записал. ЕЕПРОМ сбрасывал, не помогает. Что не так делаю?
viewtopic.php?f=9&t=585&start=80#p14646
ответы размазаны на 2 страницы
mmlevin
Post 25 Sep 2015, 19:49
Re: Прошивка SECU-3
mmlevin wrote:Во время отладки своего менеджера обратил внимание на следующее. Ввожу в режим диагностики Secu. Работаю, отправляю, получаю статус выводов. А если отправляю Secu в режим диагностики повторно (у меня такая ситуация возникает при смене ориентации экрана, пересоздается форма), то судя по всему Secu валится, в симуляторе ворнинги вроде записи в область памяти за пределами 0x860, чтение из UDR во время отсутствия данных, устройство висит, не отвечает на запросы. кроме того, периодически бывают сообщения о превышении времени сторожевого таймера, это даже просто во время фоновой работы.
Наткнулся опять на последнем релизе, только уже не на симуляторе а на реальном блоке. Повторяется на обоих менеджерах. Так и задумано?
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1630 times
Post 28 Sep 2015, 19:47
Добавил в список TODO. Проверю потом.
Post 05 Feb 2016, 14:15
Сделал возможность устанавливать отрицательный наклон для ДПДЗ. Прошивка и менеджер изменились.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 114 times
Post 02 Mar 2016, 14:57
Еще раз задам вопрос срочно нужно(под конд.зажигание) что на управление зажиганием на всех оборотах импульс 2 мс, и расчет поджига смеси по переднему фронту. Если не реально буду собирать формирователь импульса.... но так хотелось что б SECU это смогла..... :roll:
И тупой вопрос напоследок. Если прошивка без накопления расчет поджига смеси по заднему фронту импульса или по переднему? Обсуждали эту тему уже, но все же....
Post 02 Mar 2016, 20:39
Пока нет времени на эту хотелку.
Если прошивка без накопления, то начало искры производится в момент в соответствии с текущим УОЗ, а начало накопления через указанное в настройках число зубьев (вкладка параметров ДПКВ).
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 13 Mar 2016, 23:47
Доброго времени суток!
Прошу прощения за возможно и глупый вопрос, но нуждаюсь в помощи.
Перебрал мотор, установил ДКПВ (до этого работал от синхронизации датчиком холла), и решил что нужно блок перепрошить. Залез в загрузки и лопнула моя бошка. В разделе про комплектующие и датчики начитался что комутатры на L497 не нуждаются в расчете во времени накопления. Прошивка нужна без перфикса dwell. В разделе загрузки, под мой блок (блок после 2014 года) я должен как бы устанавливать прошивку secu-3t_m644_rev9_dwell, которая как раз таки и содержит этот самый перфикс. Посему вопрос к знатокам:
Имею конфиг: Дкпв ВАЗ 27.3847, катушка сдвоенная Ваз 2111.3705, два комутатора АСТРО 95.3734 (точно на L497. вскрыл проверил), какую прошивку заливать в блок? Если можно ссылку ;) .
И еще вопрос на засыпку, играясь с блоком перепутал полярность питания (питаюсь от блока питания компа), блок питания с защитой, вроде как не врубился, я понял косяк, переставил провода, Сека включилась, и законектилась к компу, вроде как работает. Память читается. Просто из предосторожности, мало ли, может что то могла здохнуть в Секе, какой нибудь выход, или на входе есть мощная защита от дурака?
Спасибо за ответы.
Post 14 Mar 2016, 00:21
Попробуй эту secu-3t_m644_rev9_dwell
Если не устроит, то потом попробуй эту secu-3t_m644_rev9, установи длительность импульса запуска в зубьях = 30...40
На входе питания стаит диод-супрессор, он и не дал твоему БП запуститься, блок должен был остаться целым.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 14 Mar 2016, 20:05
Спасибо! Только вот вопрос, что может не устроить!? :)
Users browsing this forum: Dev9tiU and 3 guests
