Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 02 Feb 2015, 17:13
Ну как тебе сказать, и да и нет ))), Mega32 в этом релизе еще осталась, можно даже компилировать, вот только прошивка не влазит уже в 32КБ. При большом желании можно вместить, но нужно в коде изменения сделать, оптимизировать, можно включить cross call оптимизацию при компиляции и т.д. У меня на это нет времени.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 02 Feb 2015, 17:33
Понятненько.
Попутно вопрос чем 664 отличается от 644р? Наклёвывается вариант приобрести 644 в 2 раза дешевле но с буквой Р после 644
Post 02 Feb 2015, 17:52
Romchik58 wrote:Понятненько.
Для нашего проекта разницы нет.
Post 06 Feb 2015, 20:07
Прошил блок SECU-3 прошивкой 14.05.2014. По привычке установил скорость 9600 блок на этой скорости соеденятся не захотел пок не поставил скорость 57600, но это бог с ним. Другое не высвечиваются коды ошибок, Параметры и Монитор. ДКПВ, ДАД, V.сети, высвечивает только температуру. В разделе Check Engine ошибки видно ДКПВ, ДАД, Температура, ошибка V сети и здесь нет. Светодиод только на температуру реагирует.
Post 06 Feb 2015, 21:48
Менеджер и прошивка должны быть из релиза 14.05.14
Post 07 Feb 2015, 06:28
Вот её я и скачал и всё брал из одного архива.
Post 07 Feb 2015, 13:34
Может EEPROM забыл сбросить?
У вас мега32 или мега644?
Сделано по схеме SECU-3 или SECU-3T?
Post 07 Feb 2015, 16:08
У меня SECU-3 на 32 меги, сбрасывал и еепром всё делал. На старых прошивках только напряжение уменьшишь сразу всё показывало, всё остальное то-же показывало. Мне проще по БК ещё видно. Так БК я не состыковал с майской прошивкой, остался на мартовской прошивке. Просто интересно почему на майской не хочет СЕ сигналить. Это у меня так, кто на майской прошивке на SECU-3 как у вас СЕ работает.
Post 07 Feb 2015, 17:06
SECU-3 Manager нормально работает? БК меня не интересует, так как за него я не отвечаю.
Tom
Post 02 Apr 2015, 01:04
Прошился последней прошивкой из архива (4.3). Предварительно перенес в нее через s3f таблицы с предыдущей. В семействах она на первом месте. Выбираю их в параметрах еепром в функциях. сохраняю. но когда нажимаю кнопку редактирование таблиц, там какие то совершенно другие таблицы, а не те, что я записал. ЕЕПРОМ сбрасывал, не помогает. Что не так делаю? И еще, как сделать, чтоб блок шился на высокой скорости? У меня только на 9600 получается.
