srt
Post 06 Sep 2014, 18:22
denami wrote:Поставь реле. Можно и в прошивке делать, но переключение на газовые кривые некоторые используют и на бензине.
Да у меня питание на ЭБН и так через реле идет. Масса идет с выхода секу, а плюс берется с замка зажигания. По- хорошему нужно плюс питания реле брать с питания бензинового клапана ГБО, но когда ставил-не подумал, а сейчас приборку разбирать нет желания. Может это можно в прошивке как то поправить? Я прошивку сброшу сейчас.
ЭБН.bin
Прошивка
(32 KiB) Downloaded 81 times
Ваз 2106-1.3, Озон, СЗ: 60-2/SECU-3TAtmega 32/Статическая раздача искры/ Bluetooth-модуль/бензин-газ/ШИМ вентилятора радиатора/ДПКВ/ДТОЖ/ДАД/ДД/ЭБН; Прошивка 14.05.2014 г.
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 06 Sep 2014, 18:43
В прошивке сделать сложнее чем поставить реле или перекинуть провод ;)
srt
Post 06 Sep 2014, 18:45
STC wrote:В прошивке сделать сложнее чем поставить реле или перекинуть провод ;)
Понял, придется опять разбирать панель. Спасибо.
Has thanked: 127 times
Post 06 Sep 2014, 20:35
Чтобы не разбирать панель можно поставить ещё одно реле, которое будет разрывать питание бензонасоса. Управляться это реле должно от GAS_V входа блока секу.
Блок секу и бензонасос же не в панели ;)
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 11 Sep 2014, 00:20
Для 32 меги прошивка уже не влезет с универсальными выходами?
Собираю с такими опциями:
  Code:
CFLAGS += -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD
CFLAGS += -DSM_CONTROL -DUART_BINARY -DDWELL_CONTROL -DVREF_5V -DSTARTUP_ON_GAS -DAIRTEMP_SENS
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=57600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP -DUNI_OUTPUT
и прошивка собирается, но только потом менеджер ругается на размер файла, что он больше.
Собираю прошивку командой:
  Code:
configure.bat M32 IAR
Post 11 Sep 2014, 11:42
Да, не влезет. Но можно попробовать именьшить число зарезервированных байтов (в коде прошивки и менеджера), но тогда прошивка и менеджер не будут совместимы с текущими прошивками. Там зарезервировано 100 байт в параметрах и около 7КБ для таблиц.
bogdan68
Your CAR: Хожу пешком
Post 03 Oct 2014, 22:36
Кто может подсказать.Купил б\у SECU-3T исполнения с этого сайта.Слил прошивку,возник вопрос по прошивке майской этого года.Не могу понять какую выбрать.Авто ваз 2101,модуль зажигания Ваз 2112-3705(человек продал вместе с секой).Такая комлектация прошивки стояла,хотелось такое иметь но поновее.
Post 03 Oct 2014, 23:20
Сюдя по опциям это прошивка:
secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu
Для обновления на весениий релиз 2014 используй такую
secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu_uartb
Post 27 Nov 2014, 22:43
Добавил в пакет FWINFO_DAT байт содержащий версию прошивки. Будет полезно для определения совместимости.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 02 Feb 2015, 11:42
Я так понимаю новый релиз уже будет полностью под 644 мегу? Если не использовать впрыск а все остальные функции чтоб были, 32-ю можно применить?
Прост нафиг в шоке. Хотел прикупить 644 в дип корпусе. Нет нигде, только под заказ 1100-1200 руб. В то время как 32 есть в продаже и стоит 250р.
Вообщем накрылась моя модернизация медным тазом. Отдавать больше 1круб. за контроллер это писец полный. Уже и крепление на карб для моторедуктора сделал и А4988 давно пришли (спасибо за наводку alvikagal ) и усё в пустую. Обидна...
