Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 08 Jul 2014, 12:38
Желательно чтоб был программатор. Поспрашивай у знакомых, он не часто но нужен.
n1ger выше описал процедуру прошивки менеджером. Скорость загрузчика (boot loader) будет в этом случае 9600, и до и после прошивки. Application - после прошивки 57600.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 08 Jul 2014, 13:00
прошу третий раз, пожалуйста, напишите пошагово, что и как надо делать, для прошивки через менеджер, желательно без перемычки на блоке, т.к. он у меня сильно запрятан в моторном отсеке. спасибо( это для вас все понятно и легко, а я видимо что то неправильно делаю, хорошо хоть сейчас старая прошивка работает нормально)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 08 Jul 2014, 15:34
Самое главное правило: Не мешай механизмам работать!
Процедура смены прошивки.
Запускаем старого менеджера, тот который к рабочей прошивке записанной в SECU.
Запускаем чтение FLASH из SECU.
Сохраняем в дальний угол, может пригодиться. Сохраняем EEPROM в файл, в тот же угол что и прошивку.
Записать свои параметры, измененные от стандартных в SECU, на листик. Особенно компенсация погрешности АЦП, это разное у каждого блока.
Далее закрываем «старый» менеджер. Запускаем новый.
Настройки соединения 9600, 9600 галочка «Данные передаются в HEX» - установлена.
Открываем с диска, новую МАЙСКУЮ прошивку, настраиваем под свои нужды, АЦП УОЗ ну все что записали со старой прошивки. Сохраняем на диск.
Пишем FLASH в SECU.
Если не хочет писать, вот тут то и нужен программатор…
Попробовать с установленной галочкой «boot loader запущен аварийно”, может прокатить.
Если не прокатило, закрываем нового менеджера, запускаем старый. Читаем с диска новую сохраненную прошивку.
Менеджер будет ругаться, но по-другому только программатор, которого нету.
Выполняем запись в SECU.
После записи, выполнить «Сброс EEPROM».
Теперь новый менеджер.
Настройка портов 57600, 9600, галочку «Данные передаются в HEX» убрать.
Компьютер, диспетчер устройств, в параметрах порта указать скорость 57600.
Ну если не заработает, то открывать блок ставить перемычку и прошивать заново.
После записи старым менеджером, нужно повторить запись новой прошивки новым менеджером, и сделать сбос EEPROM. Чтобы все было корректно записано в SECU.
Been thanked: 62 times
Post 08 Jul 2014, 16:31
Поправлю немного. Новую прошивку надо открывать старым мэнеджером для того, чтоб залить ее в блок. Он конечно ругаться будет, что не правильная прошивка, но и черт с ним. После прошивки открыть уже нужно новый менеджер.
П.С. Что-то я запутался нужно прошивать с убранной галочкой нех или после прошивки убрать галочку?
izolyator
Post 09 Jul 2014, 08:24
хотелось бы уточнить про галочку. а то что нибудь криво прошется и останешся без колес
Has thanked: 132 times
Post 09 Jul 2014, 17:09
1. Сохранить свою прошивку и еепром на компьютер на всякий случай. Также сохранить свои карты в s3f
и выложить их на форум с описанием конфигурации ДВС :D
2. Настройки переписать на листок.
3. Старым менеджером записать новую прошивку командой "записать флеш в секу из файла".
4. Открыть новый менеджер, в его настройках не должна стоять галочка данные передаются в хекс, скорость бутлоадера для тебя 9600 (т.е. остаётся как была до прошивки и меняется только программатором) , скорость прошивки 57600
5. Новый менеджер должен соединяться и считывать прошивку из блока. Настраиваем с листика, загружаем свои карты уоз из s3f
Если будут сложности напиши на каком пункте.
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 31 Aug 2014, 17:43
Подчищаю код своей прошивки и возник вопрос по funconv.c - какой смысл в функциях апроксимации сначала множить на коэффициент, а потом на него же и делить результат?
Been thanked: 1902 times
Post 31 Aug 2014, 23:07
Смысл в том, что иначе точность вычислений падает.
srt
Post 06 Sep 2014, 18:08
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, а нельзя ли сделать в прошивке так, что бы при переходе с бензина на газ отключалось питание ЭБН?
Ваз 2106-1.3, Озон, СЗ: 60-2/SECU-3TAtmega 32/Статическая раздача искры/ Bluetooth-модуль/бензин-газ/ШИМ вентилятора радиатора/ДПКВ/ДТОЖ/ДАД/ДД/ЭБН; Прошивка 14.05.2014 г.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 06 Sep 2014, 18:16
Поставь реле. Можно и в прошивке делать, но переключение на газовые кривые некоторые используют и на бензине.
Renault Laguna 2.0 i.e.
