Been thanked: 1902 times
Post 07 Jul 2014, 23:27
Быстрее уже некуда.
Has thanked: 399 times
Post 07 Jul 2014, 23:53
Не понял.
Было 640мкс. в марте на 32 меге, а стало 12мсек. на 644 в мае.
Вроде же скорость 644 быстрее, а инициализация стала дольше.
За 12 мсек. можно КЗ или транзисторы в модуле ВАЗ-2112 спалить, т.к. ток при 13В. за 4мсек. достигает 8А., а если ток линейно растёт, то за 12мсек. он достигнет 24А.
Или уже исправлена инициализация?
Been thanked: 62 times
Post 08 Jul 2014, 00:39
По идее ток не должен линейно нарастать. Когда катушка выйдет в насыщение ток должен перестать расти.
П. С. Тоже имею хлопки в глушак, если прежде покрутить стартером, а потом включить секу. Думал так и должно быть :D а первый хлопок думал это вообще не у меня :lol:
Post 08 Jul 2014, 04:52
Странный способ заводки. Если покрутить сразу стартером смесью заполнится и глушитель, потом включить зажигание, естественно будет хлопок.
Post 08 Jul 2014, 06:59
LVS wrote:Странный способ заводки. Если покрутить сразу стартером смесью заполнится и глушитель, потом включить зажигание, естественно будет хлопок.
это не странный способ заводки, а странный способ запитки блока ;) ближайшее место с предохранителем было от отключенного подогрева переднего сиденья ) а кнопочки имеют свойство случайно нажиматься (ну или не случайно, но забывается) =))) при включении зажигания, как я понял не должно быть искры.
Post 08 Jul 2014, 11:11
Не должно быть искры.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 08 Jul 2014, 11:19
научите люди добрые чайника, как перейти на последний релиз, майский, все вроде делаю правильно, не видит менеджер секу и все! Напишите пошагово, что надо делать. Спасибо. или тыкните носом где расписано
Post 08 Jul 2014, 11:58
izolyator wrote:научите люди добрые чайника, как перейти на последний релиз, майский, все вроде делаю правильно, не видит менеджер секу и все! Напишите пошагово, что надо делать. Спасибо.
Прошивал с убранной галочкой "данные передаются в HEX"? Если нет, то нужно вскрыть блок и поставить перемычку на зброс бутлоадера. Открыть манагер, вкладка "данные прошивки", поставить галочку "boot loader запущен аварийно", прошиться, сбросить eeprom.
Если галочку убирал, то в настройках манагера нужно поставить скорость COM-порта (application) 57600, а скорость COM-порта (boot loader) 9600. По идее должно работать =)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 08 Jul 2014, 12:07
Прошивать блок SECU нужно программатором.
Менеджером заморочек много, и загрузчика он не поменяет.
Майский релиз выделяется от всех измененим скорости соединения с компом.
По умолчанию скорость 57600. Помимо скорости изменен тип передачи данных с «HEX» на бинарный.
В настраийках менеджера выбирается скорость, и убирается галочка с пункта «Данные передаются в HEX».
В параметрах порта компа также нужно указать скорость 57600.
PS
У меня один блок заработал только с 19200. STC подсказал, лечится это подбором резисторов R40 и R41.
Поскольку плата покрыта лаком, меня устраивает 19200.
izolyator
Post 08 Jul 2014, 12:23
блок я покупал и программатора у меня нет и знаний нет и что мне делать, остаться на старом релизе? хотя он меня и устраивает, но хочется двигаться вперед к впрыску. поэтому я и прошу пошагово, что и как надо делать, где какую галочку ставить
