Post 08 Jun 2014, 13:44
Кстати да, тоже это заметил. Раньше такого не было. Прошивка в подписи (RC1, релиз руки не доходят поставить)
Has thanked: 398 times
Post 08 Jun 2014, 14:02
Перед этим смотрел для 32 меги и там менялся уровень после включения 1,7мс.
Сейчас посмотрел 644 мегу, а тут меняется после 12мс. оба выхода каналов и именно при переходе на 644 заметил, что стало стрелять, т.к. в ДКЗ есть пауза 5мс. на игнорирование входящих импульсов.
Нужно переводить эти выводы как можно быстрее с низкого уровня на высокий. Желательно при инициализации это сделать, хотя бы для каналов зажигания.
Post 09 Jun 2014, 00:41
DGrees wrote:Кстати да, тоже это заметил. Раньше такого не было. Прошивка в подписи (RC1, релиз руки не доходят поставить)
У тебя подтянуты порты зажигания к +5В.?
Или тоже без подтяжки?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 09 Jun 2014, 12:19
Прошивка конца марта, никаких хлопков не наблюдалось.
У меня установлен модуль, в модулях подтяжек нету. Резисторы установлены на плате, по 1к к 5 вольтам. Основной блок 644. Запасной на 32.
У кого идут хлопки посмотрите наличие резисторов подтяжек на входах коммутаторов, может их там нету.
При включении все порты МК находятся в Z состоянии (висит в воздухе), куда смещение такой уровень и будет.
Post 09 Jun 2014, 12:34
Должен быть высокий уровень на выходе с МК, чтобы открыть транзистор и на входе коммутатора был низкий уровень, а именно 0В.
Подтяжка в коммутаторе есть, но при включении зажигания на входах коммутатора получается сначала высокий уровень, от которого начинается накопление, а затем через 12мс. становится низкий, от которого происходит искра.
Пользую самые последние прошивки для 644 и в них этот момент присутствует на уровне программы. Собираю из репозитория.
Возможно подтяжка к +5В. порта МК и решит проблемму, но она присутствует.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Jun 2014, 13:14
При включении МК в Z состоянии, на базе транзисторов VT14-VT17 появляется высокий уровень, он должен быть открыт. В моем блоке транзисторы BC817-40.
В последней схеме SECU, резисторы R53-54 по 2к. А у меня rev6, там резисторы по 1к. Может тут собак зарыт?
Дополнительно задержку дает супервизор, у меня его нету.
Post 09 Jun 2014, 18:17
То что раннее описал - проверял в протеусе для обоих МК, всё именно так и происходит.
Раньше ездил на 32 меге и этого не было, т.к. у меня коммутатор тоже на МК собран и в нём в течении 5мсек. происходит инициализация и эта пауза перекрывала переход одного канала в другое сотояние.
Если нужно будет, то выложу скриншоты сигналов обоих каналов на разных МК, чтобы не быть голословным. Сейчас пишу с мобилки.
Post 09 Jun 2014, 19:42
Выходы без подтяжки, базы транзисторов через 1 кОм идут к МК, при этом подтянуты к +5 через 10 кОм., что по идее должно их открывать.
Post 09 Jun 2014, 20:44
Вот добрался до компа и сделал скрины осцилка в протеусе.
Вот осцилка 644 меги последняя прошивка из репозитория:
Вот 12 марта собранная тоже из репозитория для 32 меги:
Вот релиз августа 2013г. для 32 меги:
Можно подтянуть эти порты к внешнему питанию, но лучше это сделать програмно. ИМХО.
Post 07 Jul 2014, 22:18
STC, можешь сделать, чтобы инициализация 644 МК была быстрее, чтобы не стреляло в глушак при включении зажигания?
Переводить порты коммутаторов в самую первую очередь, чтобы на выводах как можно быстрее становился высокий уровень.
Проблема описана постом выше.
