Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 16 Feb 2014, 13:42
А где почитать как собирать менеджер?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 16 Feb 2014, 18:41
Инструкции к сожалению нет. Сейчас создам тему для обсуждения компиляции менеджера.
Tom
Post 17 Feb 2014, 19:30
Не могу понять, почему не сохраняется редактированная он-лайн таблица? Делаю все по инструкции "Для исключения перезаписи
отредактированных таблиц и использования их в работе блока выберите их на вкладке
4:Функции, это две последние в списке наборов УОЗ."
Все равно, не сохраняется! Что значит 2 последние? Верхние или нижние? Было и так и так, все равно, после того, как редактировал таблицу, нажимаю кнопку сохранить, вылазить меню "тюне-чегото там 1 и 2" Какой бы не выбрал, таблица не сохраняется. Хотя она выбрана на вкладке 4! Что я делаю не так?
Post 17 Feb 2014, 19:52
Когда ты прошивал, то было 8 таблиц (в прошивке), а после редактирования и сохранения Tune1 Tune2, появляется ещё 2 таблицы (они хранятся в ЕЕПРОМе) и их становится 10.
2 нижние и есть твои сохранённые с изменениями, но названия будут такие же, что ты редактировал, если не переименовал их перед этим.
Post 17 Feb 2014, 20:03
8 наборов таблиц в прошивке и 2 в EEPROM. 8+2=10. Последние 2 внизу выпадающего списка. На вкладке "Функции" нужно выбрать именно 2 последних. При нажатии на кнопку "Сохранить" появляется меню и нужно выбрать в какую из 2-х сохранить.
Tom
Post 18 Feb 2014, 16:58
Хочу сказать, чего очень не хватает в манагере.
1.Визуализации УОЗ. Тут уже писали об этом. Т.е., чтоб точка двигалась по текущему графику текущего расхода он-лайн. И сделать это дело по больше размером. Чтоб на весь экран можно было развернуть. Я думаю, что большинство из нас настраивает МПСЗ в одиночку, и ноут стоит на правом сидении. Это было бы оптимальным решением. Либо 3 больших шкалы УОЗ, ОБОРОТЫ, РАСХОД. Чтоб легко читались.
2. очень не хватает в редакторе графиков функции "копировать текущий расход на расход №". Это значительно бы ускорило процесс перерисовки.
BEHDER
Post 20 Feb 2014, 00:40
попробовал открыть в менеджере эту прошивку -secu-3t_m32_rev9_strb_smcu.a90- выскакивает ошибка - обнаружено несоответствие версий . насколько это критично ?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 20 Feb 2014, 00:45
BEHDER wrote:попробовал открыть в менеджере эту прошивку -secu-3t_m32_rev9_strb_smcu.a90- выскакивает ошибка - обнаружено несоответствие версий . насколько это критично ?
Нужно обязательно использовать прошивку и менеджер из одного релиза!
Тогда таких сообщений не будет.
Критично тем что данные и настройки могут быть искажены.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 05 Mar 2014, 20:10
Все кто компилирует прошивку самостоятельно, внимание.
Я снова сдвинул данные в прошивке и после прошивки нужно сбрасывать EEPROM. Менеджер тоже нужно новый использовать.
Post 08 Jun 2014, 13:11
Стал замечать, что при включении зажигания иногда происходит хлопок в глушитель.
Т.е. при включении какой то из выходов даёт импульс. Посмотрю ещё в модели, может там замечу в каком именно.
ПС.
Подтяжку к базам транзисторов не делал.
Сейчас посмотрел в модели и увидел что PD4 при включении остаётся низкий уровень, а PD5 через 1,7мс. меняется на высокий. PD5 и даёт этот хлопок, т.к. времени достаточно, чтобы успел произойти заряд КЗ.
Так было и раньше.
Желательно програмно тоже сразу (как можно быстрее) переводить выводы зажигания в высокий уровень.
Я конечно подтяну эти порты к +5В.
