Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 15 Feb 2014, 21:58
Да, уже залил ту, что выкладывали для меги-32 под фазу, с ней все нормально.
Я при сборке-то вроде все правильно сделал - строку с опциями в make-файле заменил, команды все сделал, процесс без сбоев прошел. Из добавочных изменений - только время удержания заслонки в закрытом положении изменил с 3 секунд на 7 секунд, все сделал в соответствии с описанием, которое в обсуждении выкладывали, там вполне четко прописано, что и где меняется.
Has thanked: 127 times
Post 15 Feb 2014, 22:29
Перед компиляцией обновили репозиторий и вызвали команду?
  Code:
configure M32 IAR
Post 15 Feb 2014, 22:36
Я делал через avr-gcc. И вот, походу, конфигурацию я как раз забыл. Завтра попробую еще раз пересобрать.
Post 15 Feb 2014, 23:01
Elektron wrote:Я делал через avr-gcc. И вот, походу, конфигурацию я как раз забыл. Завтра попробую еще раз пересобрать.
Тогда нужно запустить:
  Code:
configure M32 GCC
Post 16 Feb 2014, 09:43
Значит так. Рассказываю, что и в каком порядке делаю.
Во-первых, в файле choke.c вместо
/**Startup choke closing correction time, 3 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (3*100)
сделал
/**Startup choke closing correction time, 7 sec. */
#define STARTUP_CORR_TIME (7*100)
Во-вторых, в файле fuelpump.c вместо
/**Turn off timeout used at startup, 5 seconds*/
#define FP_TURNOFF_TIMEOUT_STRT 500
/**Turn off timeout used when engine stops, 3 seconds */
#define FP_TURNOFF_TIMEOUT_STOP 300
сделал
/**Turn off timeout used at startup, 10 seconds*/
#define FP_TURNOFF_TIMEOUT_STRT 1000
/**Turn off timeout used when engine stops, 5 seconds */
#define FP_TURNOFF_TIMEOUT_STOP 500
В-третьих, в make-файле вместо стандартной строки опций поставил свою
-DREALTIME_TABLES -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DPHASE_SENSOR -DPHASED_IGNITION -DREV9_BOARD -DSM_CONTROL
После этого пробовал делать так.
Вариант первый - сначала команда make clean, потом команда make. Файл secu-3_app.a90 создается, в блок прошивается, но после этого на основной вкладке проходит считывание параметров, приборы кратковременно загораются и появляются значения в окошках, но сразу после этого связь теряется.
Вариант второй - команда configure.bat M32 GCC. Тоже появляется файл secu-3_app.a90 и при его прошивке в блок происходит все то же самое.
Где я не прав?
p.s. Да, забыл. Во вкладке Данные прошивки скомпилированные прошивки открываются нормально, в них можно импортировать свои таблицы, забить свои значения, сохранить все это дело. Но результат от этого не меняется.
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 16 Feb 2014, 11:27
Менеджер тоже нужно брать последний, который выкладывали в теме про алгоритм ВЗ.
Post 16 Feb 2014, 11:42
Вчера писал, что менеджер, разумеется, использую последний.
Post 16 Feb 2014, 11:44
Еще я вспомнил. Я постепенно вношу изменения в код прошивки и не всегда делаю это синхронно с менеджером. Несколько дней назад я немного поменял протокол обмена данными и еще не успел обновить исходники менеджера. Я сообщу когда они будут соответствовать друг другу.
Если хотите чтобы работало, то пока берите исходники прошивки прошлого воскресенья.
Post 16 Feb 2014, 13:05
Ну, я исходники прошивки из репозитория брал, где и сказали, то есть в разделе master, качал в пятницу вечером.
Post 16 Feb 2014, 13:20
В Git есть возможность обновиться до определеной ревизии. Или подожди пока я приведу менеджер в порядок.
Менеджер еще не научился компилировать?
Users browsing this forum: andrey_r and 7 guests
