denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 08 Feb 2014, 20:57
Нигде не нужно переключать. По умолчанию прошивка ищет сигнал с входа PS.
Подключали по схеме http://secu-3.org/?page_id=90 ?
Если сомневаетесь с питанием ДХ, оставьте его штатным, возьмите только сигнал на блок.
Шторка имеет 4-ре выреза?
Renault Laguna 2.0 i.e.
airsee
Post 08 Feb 2014, 21:08
Да именно по ней, а ничего, что сигнал с ДХ на РS будет почти +12в? Или штатно питание идет с коммутатора с 5 клеммы? А на коммутатор с IGN-OUT1 тоже+5 идет?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 08 Feb 2014, 23:03
С коммутатора идет питание ДХ и оно меньше 12 вольт, там кажется стабилитрон стоит.
airsee wrote:А на коммутатор с IGN-OUT1 тоже+5 идет?
Да
airsee
Post 08 Feb 2014, 23:52
Спасибо, буду пробовать.
Tom
Post 13 Feb 2014, 20:39
Перехожу на СЕКУ с другого МПСЗ. Нужно перенести свои таблицы УОЗ. Они в формате m5u. Как это сделать? И еще, в некоторых таблицах, которые скачал тут, есть одновременно 2 графика на каждом расходе, зеленый и красный. Как это понимать?
Been thanked: 1847 times
Post 13 Feb 2014, 23:17
Tom wrote:Перехожу на СЕКУ с другого МПСЗ. Нужно перенести свои таблицы УОЗ. Они в формате m5u. Как это сделать? И еще, в некоторых таблицах, которые скачал тут, есть одновременно 2 графика на каждом расходе, зеленый и красный. Как это понимать?
Экспорт в друние форматы есть? может *.mpz? Если нет, то быстрее всего ручками открыв две программы и перерисовав точки.
Красный график - текущий. Бирюзовый - предыдущий, чтобы видеть на сколько ушли от графика что был.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 14 Feb 2014, 23:37
STC wrote:
Выводы РА4 и РА5 выведены на разьём J1 и также являются сигналами ADD2_IO2. Не будут ли они мешать при работе друг другу кагда подклучится модуль впрыска?
Один из выведенных на 10-ти контактный разъем сигналов будет использоваться как ~CS для платы впрыска, какой именно скорее всего можно будет выбрать, но скорее всего вход вход идущий к ADD_IO2.
CS для платы впрыска будет использоваться РА5 я так понимаю? Т.к. РА4 это у нас получается 6-й канал зажигания.Т.е. получается у кого 6 и более каналов зажигания впрыск противопоказан?
Рисую платку новую, но не дают мне покоя выводы которые выведены на разъём J1, а именно: РА4 РА5 РС7 РВ0.
Для чего выведены РС7, РВ0?
Придётся наверное дожидаться схемы впрыска, и потом уже рисовать платку.
Post 15 Feb 2014, 03:44
Они выведены для связи с платой впрыска. Скорее всего будет использоватьсчя 1 из них, но идти в плату впрыска будут все.
Нет. C впрыском тоже до 8 каналов.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 15 Feb 2014, 21:16
Проблема.
Залил новую прошивку с регулировкой оборотов прогрева. После этого менеджер с телефона нормально коннектится и данные считывает. Но при подключении к компьютеру менеджер сначала устанавливает связь, считывает данные, а потом связь рвется. Менеджер, само собой, новый использую, старый после прошивки блок не видит, как и положено.
Попробовал еще раз перепрошиться через аварийный запуск бутлоадера, заодно сделал сброс памяти перемычкой - не помогло.
Post 15 Feb 2014, 21:49
Попробуй залить одну из прошивок, что я компилировал. Может собралось криво?
