Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 08 May 2013, 23:04
Post 26 May 2013, 16:43
Re: Прошивка SECU-3
В прошивку SECU-3 добавлена поддержка ДХ. Детальная информация тут.
Post 01 Jun 2013, 18:44
Re: Прошивка SECU-3
Добавлена возможность переназначать выход СЕ и выводы "Bootloader" и "Default EEPROM". Детальная информация в этой теме viewtopic.php?f=4&t=41
Post 29 Jun 2013, 23:53
Re: Прошивка SECU-3
Добавил в прошивку возможность передавать данные в бинарном виде с байт-стаффингом. Теперь данные будут передаваться шустрее (почти в 2 раза шустрее!). Появилась опция компиляции UART_BINARY, совместимость со старым форматом передачи данных осталась (он используется по умолчанию).
Post 17 Jul 2013, 15:59
Re: Прошивка SECU-3
Добавлена поддержка 2-х канальных коммутаторов. Для работы с этими коммутатороами написана специальная версия модуля ckps.c под названием ckps2ch.c. Перед компиляцией нужно скопировать файл ckps2ch.c поверх ckps.c. Работу прошивки протестирую позже. Поддерживаются 4-х и 8-ми цилиндровые двигатели, без опций компиляции PHASED_IGNITION (фазированное зажигание) и DWELL_CONTROL (управление накоплением).
mmlevin
Post 22 Jul 2013, 12:04
Re: Прошивка SECU-3
Во время отладки своего менеджера обратил внимание на следующее. Ввожу в режим диагностики Secu. Работаю, отправляю, получаю статус выводов. А если отправляю Secu в режим диагностики повторно (у меня такая ситуация возникает при смене ориентации экрана, пересоздается форма), то судя по всему Secu валится, в симуляторе ворнинги вроде записи в область памяти за пределами 0x860, чтение из UDR во время отсутствия данных, устройство висит, не отвечает на запросы. кроме того, периодически бывают сообщения о превышении времени сторожевого таймера, это даже просто во время фоновой работы.
Post 29 Jul 2013, 20:44
Re: Прошивка SECU-3
Решил сделать подарок для dimonfish, добавлю считывание датчика скорости.
Датчик скорости будет подключаться ко входу ДФ (PS).
Чтобы не заморачиваться с длиной окружности (дикаметром) колеса, прошивка не будет сама вычислять скорость и пройденное расстояние. Наружу (для БК и менеджеров) будет выдаваться период между импульсами и кол-во импульсов, которое насчитано с момента включения зажигания. Менеджеры, БК и построители логов пусть сами парятся с вычислениями (на основе диаметра колеса и числа импульсов на 1 оборот).
Has thanked: 128 times
Post 29 Jul 2013, 21:31
Re: Прошивка SECU-3
:shock: STC, щiро дякую!!!
может не стоит заморачиваться с диметрами колес и прочее, а накрутить стандартный (экзотики япона мать и еще немного некоторых не будем трогать) 6 импульсов на 1 метр пути, но в пакет с данными выдавать посчитанную скорость в км\час скажем с 1м числом после запятой + количество насчитанных с момента включения (для одометров) , а?
или это геморойно?
Post 29 Jul 2013, 21:39
Re: Прошивка SECU-3
Диаметры колес часто бывают разные.
По поводу расчетов. Кроме того что лишние расчеты, так еще и то, что самому SECU-3 они не нужны, а зачем считать для ког-то? :D Пусть сами считают.
mmlevin
Post 29 Jul 2013, 21:55
Re: Прошивка SECU-3
Да в менеджере пересчитаем под любой диаметр и любое число импульсов, не проблема. Все равно STC не будет пересчитывать, а выдаст то, что с датчика скорости насчитал.Secu нагружать не нужно,там число пи в расчетах и прочие дробности, а без пересчета нагрузки минимум.
