Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
SirValeros
Your CAR: AUDI 100 C3 2.3 NF
Post 18 Oct 2017, 12:33
Re: Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
Прошу прощения, надеюсь, последний вопрос - есть ли возможность заказать полный комплект для сборки блока SECU-3i, то есть платы и все пункты из спецификации вместе с корпусом?
Been thanked: 1901 times
Post 18 Oct 2017, 13:06
SirValeros wrote:Прошу прощения, надеюсь, последний вопрос - есть ли возможность заказать полный комплект для сборки блока SECU-3i, то есть платы и все пункты из спецификации вместе с корпусом?
Можно заказать все кроме мелочевки (конденсаторы, резисторы, диоды). На сайте оформить заказ на печатные платы, а в примечании к заказу указать что еще нужно.
SirValeros
Post 22 Oct 2017, 23:26
Что-то ни фига не понял по форсункам, какие должны подойти на мой двигун 2,3 NF. От ВАЗ и ГАЗ их туева хуча.
Да и рампа, уже подзабыл, какая подходит для доработки. То ли от 2112, то ли нет...
На сайте и форуме не удалось найти подробности. Про все датчики, катушки, исполнялки - всё есть. Про форсунки - ни слова. Понятно, что изначально проект был заточен на зажигание. Но, может, есть спец - чтоб уточнить этот вопрос? Буду признателен.
SirValeros
Post 23 Oct 2017, 00:26
Ещё, почитал про обычные и бесконтактные ДПДЗ. Говорят, вторые не на столько хороши, насколько "сырые" и дохнут часто. Или их ЭБУ плохо переваривает. Как в случае с SECU-3i - с какими типами ДПДЗ возможна корректная работа?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 23 Oct 2017, 05:08
с бсконтактным дпдз всё будет нормально работать
satmaster2
Your CAR: AUDI 100 2.2 C3
Post 23 Oct 2017, 08:14
SirValeros wrote:Что-то ни фига не понял по форсункам, какие должны подойти на мой двигун 2,3 NF. От ВАЗ и ГАЗ их туева хуча.
я лично покупал 2рампы от калини 1.4 16v форсы бош главное чтоб 30-40 лошадок на цилиндр ,рампы сваривал аргоном ,форсунки BOSCH 0 280 150 996
но они толстые лучше взять тонкие 0 280 150 110 ,И так на минимум датчиков (ДТОЖ-ДАД-ДХ-ДПДЗ-ДК) одновременный впрыск работает отлично и расход радует
(против старого К-ДЖЕТА) и ещё дпдз я брал волговский ,можна любой просто в менеджере настроить
AUDI 100 2.2KU C3 / SECU-3T /ДХ/шим РХХ/УДК/ШДГ/одновременный впрыск
SirValeros
Post 24 Oct 2017, 07:04
Раньше где-то попадалась информация, что какая-то рампа подходит, достаточно просверлить отверстие для одной форсунки. Возможно, что-то заглушить. Но вот только от какого авто, пока не нашёл по-новой.
Хотелось бы без сварки обойтись.
За инфу благодарю.
SirValeros
Post 24 Oct 2017, 07:10
viktor@strelec wrote:с бсконтактным дпдз всё будет нормально работать
Значит, буду искать более надёжного производителя ДПДЗ. А то насмотрелся и на своей изношенных резисторов. Так то немецкие, сколько лет отходили, а как сейчас делают, вопрос ещё тот.
satmaster2
Post 24 Oct 2017, 08:09
SirValeros wrote:Раньше где-то попадалась информация, что какая-то рампа подходит, достаточно просверлить отверстие для одной форсунки. Возможно, что-то заглушить. Но вот только от какого авто, пока не нашёл по-новой.
За инфу благодарю.
от Т4 бензинового 2.5 ,читал что потходит без переделок только крепление,НО найти такую рампу не смог.
а рампа от калины металическая даже полуавтоматом можна (сварщик нужен хорош)главное
0-88-46-88-88 в мм по ценрах форсунок.а дпдз бери любой не парся он нужен только для ускорения,
авто будет ездить нормально только по дад-дх(дпкв)-дтож .SECU-3T это просто БОМБА
SirValeros
Post 24 Oct 2017, 09:51
satmaster2 wrote:
SirValeros wrote:а рампа от калины металическая даже полуавтоматом можна (сварщик нужен хорош)главное
Посмотрел фото, сечение круглое, приварены стаканчики посадочные. Значит, если этот вариант, то придётся две брать и переносить с одной на вторую дополнительный стакан?
А если прямоугольного сечения, чтоб только отверстия сделать, то они только алюминиевые? И калиновская выше получится, из-за приваренных стаканов, ещё не факт, что верхняя часть впускного коллектора позволит. Надо прикинуть.
Читал, что можно нужное просверлить, ненужное заглушить. Что-то подобное сейчас нашёл, надо бы изучить поподробнее. Вот, тут: http://www.audi-club.ru/index.php?threa ... fo.306897/
Там, правда, про Январь речь идёт, но это далеко не то, что нужно.
