Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
SirValeros
Your CAR: AUDI 100 C3 2.3 NF
Post 10 Oct 2017, 00:02
Re: Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
С остальным железом более-менее всё понятно. Значит, единственный для меня выход (потакая желанию фазированного впрыска и зажигания) - только ждать официального релиза. Какова хоть ориентировочная цена-то будет? Судя по форуму http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=1191, можно жить на оптимистичной волне...
Ну и... думать пока, как присобачить ДПКВ и ДФ. Статейку про установку ДУИ и ДНО читал.
Been thanked: 1899 times
Post 10 Oct 2017, 12:29
Можно не ждать официального релиза, а пробовать прошивки для тетстов. Они вполне рабочие.
Если хватит зажигания с распределением через трамблер и фазированного впрыска, то SECU-3T хватит. А если надо одновременно и фазированное зажигание и фазированный впрыск, то только SECU-3i.
SirValeros
Post 14 Oct 2017, 14:48
Хотелось бы и то, и то. Хотя, надо подумать. Тут ещё мне не всё понятно.
Я так понял, ДПКВ и ДФ обязательны. Но если с первым вопросов нет, то со вторым есть. Если в роли ДФ использовать трамблёр, то он подвергается переделке. Но вот что заметил - если пошевелить бегунок, то есть небольшой люфт, чуток вращается. Как-будто шестерёнки уже немного выработали зазор. Трамблёр без корректора. Будет ли этот люфт сказываться на работе фазированного впрыска? Или он больше бы влиял на момент зажигания?
SirValeros
Post 14 Oct 2017, 15:02
Ещё в SECU-3T нет управления клапаном адсорбера, а он присутствует. Так что придётся ждать релиза SECU-3i, наверное. Вот только даже намёка не нашёл, когда же удастся его довести до идеала. Стоит ли задумываться о самостоятельной сборке... Пайка и прошивка не пугают, подобными вещами уже давно занимаюсь. Не уверен, что смогу найти подходящий корпус. Или его тоже можно заказать? А некоторые специфические детали, например, внешние разъёмы?
Post 14 Oct 2017, 16:24
Не будет влиять.
В ноябре уже можно будет заказать. Прошивка для SECU-3i уже готова, нужно только ее больше потестировать (это уже ваша задача).
В природе нет ничего идеального и окончательного, все развивается и совершенствуется в процессе эволюции.
SirValeros
Post 17 Oct 2017, 17:13
Прекрасная новость!
И, как говорится, ничего не сделается, если ничего не делать. У Вас получится.
Значит, если рассчитывать на фазированные впрыск и зажигание, можно для синхронизации использовать ДПКВ и ДХ в трамблёре в роли ДФ. Я правильно понял?
Далее, если рассчитывать на установку только фазированного впрыска с трамблёрным зажиганием, то шторка в трамблёре точно так же дорабатывается, и уже новый ЭБУ SECU-3i будет управлять коммутатором с раздачей искры старым способом. Верно? Это, если вдруг возникнет заминка в финансах для приобретения полного комплекта катушек, например.
Кстати, родной коммутатор может работать с SECU-3i (двигатель 2.3 NF, зажигание VEZ)?
И ещё не удалось сходу найти на форуме информацию по приблизительному расходу топлива в городском цикле и на трассе. Вроде бы родной KE-3 Jetronic уже как только ни настраивал, получается в лучшем случае 10/100 на трассе и более 15/100 в городе, даже до 20/100, наверное.
Post 17 Oct 2017, 17:29
Да, правильно.
Да, верно.
Я не знаю какой там родной коммутатор, но могу сказать, что SECU-3 будут работать с любым коммутатором если все правильно настроить.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 17 Oct 2017, 17:30
приблизительный расход должен получится возможно даже от 5-6л по трассе. если ехать 80-90, врядли общий КПД ауди сильно отличается от других одноклассников.
все очень сильно зависит от настройки. у меня получались иногда забавные вещи пока настраивал скорпио 2.0. по городу расход 10-12, по трассе - 15-16. по причине того что те режимы в которых мотор по трассе едет большую часть времени - были прилично недонастроны. хотя мотор там ехал без провалов, но подача топлива была несколько завышена, от чего толку мало, а расход растет прилично. после донастройки трасса получилась меньше 10.
SirValeros
Post 18 Oct 2017, 12:12
Не знаю, насколько можно верить паспортным данным, но родной расход должен быть как раз 6-7 по трассе и 11-12 по городу. Я так понимаю, с помощью электроники этого добиться НАМНОГО легче, чем мучить механический впрыск. Который в ремонте ой как дороже электронного, если дело до замены изношенных элементов доходит.
SirValeros
Post 18 Oct 2017, 12:20
Я пока не совсем понял про время накопления, вернее, про наличие этого параметра не у всех коммутаторов. Но если предусмотрено всё, значит, настроим. Да и заменить, при необходимости, не долго. А потом и вообще без него можно)))
