неважно январь-лискарь-инверт-сека тебе главное нужна рампа на 5 цил, я тоже поначалу хотел на алюминивой но она грамосткая и дороже стоит ,
и ценрация по форсам в алюминие не точное,нужно междум 1м и2-88мм 2и3-46мм 3и4-88мм 4и5-88мм ну ето у меня на 2.2KU на сколько я знаю на 2.3 тоже сомое
а по поводу высоты смотри сам
Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
- Your CAR: AUDI 100 2.2 C3
Re: Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
AUDI 100 2.2KU C3 / SECU-3T /ДХ/шим РХХ/УДК/ШДГ/одновременный впрыск
- Your CAR: рено эспесе3
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 44 times
как успехи? тоже ваяю на 5ц двигатель PS, все поставил и даже можно завести но пока есть проблемы.
- Your CAR: Audi 200 20V quattro
- Has thanked: 4 times
готовлюсь перейти тож на современный впрыск, трамблерное зажигание вполне устраивает, настроек куча, но нехватает одной главной функции, управление турбонаддувом, может есть у кого какие варианты как решить вопрос? при компилировании прошивки возможно изменить какую нибудь карту для наддува? есть пример карты с осями 9х13
Управление клапаном wastegate будет реализовано ближе к новому году или уже после.
- Your CAR: Мотоциклы
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 269 times
С наддувом вполне себе ездит текущий тестовый релиз. Дад в блоке видит до 1,5 бар наддува, в настройках дад надо поставить максимальное давление 200кпа если планируется 1бар буста. Вестгейт просто настроен на нужное давление. В нашем случае 0.5-0.6 бар. а немного управлять вестгейтом можно через программируемые выходы, скажем открыть соленоид пока буст не достигнет определенного значения, скажем, 0.2 бара, если выше - то закрыть соленоид и отдать управление целиком актуатору.
Husqvarna 610. SECU-3T
