Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 09 Feb 2015, 22:09
Напишу что нужно чтобы перейти именно с KE3-Jetronic. на Secu3
1. МАП сенсор
2. Рабочий Датчик кислорода (на мех.впрыске он почти всегда мертвый)
3. Драйвер форсунок (Силовая часть).
3. Датчик температуры рекомендуемый на этом сайте. (Эт не сложно сделать).
4. ШИМ управления клапаном ХХ, так же силовая часть тоже нужна.
5. Датчик положения дроссельной заслонки (как то надо городить).
Штатно на дроссельной заслонке стоят только микрики на ХХ и полный газ.
6. Соответственно если впрыск будет одновременным то синхронизация от трамплера.
7. Соответсвенно рейка топливная и форсунки, разъемы и проводка можно от лады, я нашел от волги, топливная рейка подошла с двигателя ABK, форсунки Siemens DEKA с волги.
8. И самое главное ЭБУ SECU3.
9. Да забыл подписать датчик детонации в KE3 стоит штатный, а просто в KE его нет, так тоже придеться ставить.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 09 Feb 2015, 22:28
Re: Переход с KE3-Jetronic на SECU-3
В разработке:
Для распределенного впрыска:
- Драйвер высокоомных форсунок в разработке. Плата с 4-мя ключами с защитами от КЗ и температуры.
Для моновпрыска:
- Драйвер низкоомной форсунки с режимом Peak&Hold + драйвер для моментного (ШИМ) РХХ будет в одном корпусе отдельно. Также с защитой от КЗ.
F1ReB4LL
Post 09 Feb 2015, 22:52
В принципе это - "Драйвер высокоомных форсунок в разработке" можно сделать самому, схемка простая.
Да и силовой драйвер ШИМ клапана ХХ тоже не сложно. Могу выложить свои схемки и идеи если нужно.
Post 09 Feb 2015, 23:16
F1ReB4LL wrote: Могу выложить свои схемки и идеи если нужно.
Выкладывай, посмотрим. А так согласен схемки простые.
F1ReB4LL
Post 10 Feb 2015, 17:57
Накидал по быстрому схемку драйвера форсунок. Кто что скажет? Хотелось бы знать мнение.Схема не нова, уже применялась.
SirValeros
Your CAR: AUDI 100 C3 2.3 NF
Post 09 Oct 2017, 18:06
Приветствую.
Ну, думаю, самое то, что нужно для моего движка (2.3 NF KE3-Jetronic), а тут бац... И вся информация и кончилась. Сижу, пока курю мануалы и форум. Видел обсуждения по поводу 5-котловых движков, но вот среди выложенных прошивок ни одной не увидел с возможностью рулить 5-ю форсунками. Не там смотрю, или не так смотрю - ткните пальцем, пожалуйста, в нужную информацию. Где русским по белому всё расписано и прошивки есть.
Post 09 Oct 2017, 18:16
Для 5 цилиндровых такая же прошивка как и для 4 и 6 цилиндровых (отличия только в настройках на вкладке параметров ДПКВ). Если достаточно одновременного/моно впрыска и зажигания с раздачей искры через трамблер, то достаточно 60-2 с одним датчиком синхронизации. Если хочется фазированный впрыск, то нужно еще датчик фаз ставить.
SirValeros
Post 09 Oct 2017, 21:32
Прикол в том, что я пока не понял, как реализован фазированный впрыск на 5 цилиндров при всего ЧЕТЫРЁХ выходах INJ_OUT? Пока ещё просматриваю форум. Но в примерах установки нужного мне не увидел.
Установка датчиков не пугает, даже интересно всё своими руками сделать. Желаемое - именно фазированные и впрыск, и зажигание. Но прежде мне нужно въехать в тему.
P.S. И в менеджере на вкладке "Впрыск" нет варианта "фазированный" среди "моновпрыск" и т.п. после выбора "5 цилиндров" на вкладке ДПКВ.
SirValeros
Post 09 Oct 2017, 22:01
Кроме того, хотел бы уточнить, какие именно форсунки нужно приобретать под мой движок и соответствующий драйвер под них (вернее, два драйвера). Регулятор давления от ВАЗа подойдёт?
Post 09 Oct 2017, 22:13
Так как еще не было официального релиза. Но есть уже давно для тестирования тут. Там и менеджер и прошивка новые и число выходов расширено.
