Баги в прошивках SECU-3
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 30 Jun 2016, 02:11
Re: Баги в прошивках SECU-3
SaTaN5076 wrote:
viktor@strelec wrote:
SaTaN5076 wrote:ЕЕПРОМ прекрасно сбрасывается из менеджера. А при попытке считать прошивку сначала тупит 5-7 секунд, потом пишет что нет связи и на вкладке "монитор" тоже всё гаснет. На связь блок выйдет только после перезагрузки по питанию. Всё онлайн параметры правятся
Такие симптомы когда менеджер и прошивка из разных релизов, подобный прикол был у меня однажды, как оказалось я забыл с какого релиза прошивка, был уверен что знаю, потом перепробовал менеджеры которые предположительно должны к ней подходить и такая же фигня как у тебя, плюнул и программатором перепрошил и всё ок.
Не, тут всё с одного архива. Менеджер версии 4.3 вообще не коннектится..4.4 работает всё, кроме чтения прошивки. Запись не пробовал пока, как будет время на разборку панели, так и попробую..
Попробуй пересобери и перезапиши прошивку 4.4
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 12 Mar 2017, 22:55
Заметил такой баг.
Включаю зажигание, РХХ выдвигается на рабочую позицию, всё окей. Если выключить зажигание, РХХ задвинется обратно - используется управление питанием.
Но если через менеджер сохранять EEPROM в файл, то блок переходит в режим бутлоадера. А РХХ остаётся в выдвинутом виде! EEPROM читается, и прошивка перезапускается. И при старте выдвигает РХХ ещё больше - положение сбивается...
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 26 Mar 2017, 23:15
Нашёл серьезный баг. Не работает синхронизация от ДХ. В релизе V4.3 работает. В V4.4, V4.6, V4.7 не работает. Причём в диагностике значение входа PS меняется исправно, а обороты не видит.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 27 Mar 2017, 02:23
Faza_888 wrote:Нашёл серьезный баг. Не работает синхронизация от ДХ. В релизе V4.3 работает. В V4.4, V4.6, V4.7 не работает. Причём в диагностике значение входа PS меняется исправно, а обороты не видит.
Я просто документацию еще не обновил. Начиная с 4.4 ДХ по умолчанию подключен на вход CKPS. Чтобы как и раньше подключать ДХ к PS, нужно переназначить его как CKPS.
Post 01 Oct 2017, 21:23
Нашел и исправил серьезный баг в последних предрелизных выпусках прошивки. Если фаза конкретного впрыска выходила за 720 градусов, то впрыск пропускался. Проявлялось как пропадание впрыска последней форсунки. Исправление войдет в следующий предрелизный выпуск.
Faza_888, сейчас уже доделываю синхронизацию от ДУИ+ДФ. Собственно говоря, тестирование этой фичи и случайно выявило описанный баг.
