Баги в прошивках SECU-3
SaTaN5076
Your CAR: Mazda 626 GC Coupe
Post 30 May 2016, 14:08
Re: Баги в прошивках SECU-3
viktor@strelec wrote:Выложи прошивку, народ посмотрит
С мозгов считать не могу - с версией 4.4 идет обрыв связи сразу. Прошивка ревизии 9, с накоплением.
Has thanked: 336 times
Been thanked: 174 times
Post 30 May 2016, 15:35
выводы эпром-бутлоадер задействованы?
Прошивку непосредственно где брал?
SaTaN5076
Post 30 May 2016, 16:10
viktor@strelec wrote:выводы эпром-бутлоадер задействованы?
Выводы не задействованы. Прошивка отсюда, одним архивом всё по версии 4.4 Вот ссылка на архив - http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 042016.zip
сама прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell.a90
завтра доберусь до гаража, с ноутбука гаражного солью непосредственно то, что я заливал в мозги.
Post 30 May 2016, 21:25
Тоже прикол, здохла матиринка, поменяли матиринку, переустановили винду и после этого секу конектится а через пару сек связь пропадает, пока непередёрнишь питание блока и соиденишься, до аварии всё работало :) похожая проблема, особо не разбирался так поверхносно вроди всё ок, это так к слову.
SaTaN5076
Post 31 May 2016, 09:40
Вот именно то, что я вчера залил в мозги.
Current.bin
(64 KiB) Downloaded 94 times
Post 31 May 2016, 15:29
С прошивкой всё ок. мож каконить внешний фактор, манипуляции с компом, USB кабелем, мож другой USB вход попробовать, обогатить/переустановить драйвер
SaTaN5076
Post 31 May 2016, 16:44
viktor@strelec wrote:С прошивкой всё ок. мож каконить внешний фактор, манипуляции с компом, USB кабелем, мож другой USB вход попробовать, обогатить/переустановить драйвер
Всё было замечательно до перепрошивки. Я с трудом верю, что сразу же после неё начались аппаратные проблемы..Кстати, ЕЕПРОМ прекрасно сбрасывается из менеджера. А при попытке считать прошивку сначала тупит 5-7 секунд, потом пишет что нет связи и на вкладке "монитор" тоже всё гаснет. На связь блок выйдет только после перезагрузки по питанию. Всё онлайн параметры правятся без проблем.
SaTaN5076
Post 10 Jun 2016, 14:55
Вот прям специально взял у товарища совершенно другой ноутбук, и, как и ожидалось, ничего не изменилось. Полная ерунда. Придется разбирать панель, доставать блок, ставить перемычку и прошиваться на 4.3..
Post 11 Jun 2016, 07:47
SaTaN5076 wrote:ЕЕПРОМ прекрасно сбрасывается из менеджера. А при попытке считать прошивку сначала тупит 5-7 секунд, потом пишет что нет связи и на вкладке "монитор" тоже всё гаснет. На связь блок выйдет только после перезагрузки по питанию. Всё онлайн параметры правятся
Такие симптомы когда менеджер и прошивка из разных релизов, подобный прикол был у меня однажды, как оказалось я забыл с какого релиза прошивка, был уверен что знаю, потом перепробовал менеджеры которые предположительно должны к ней подходить и такая же фигня как у тебя, плюнул и программатором перепрошил и всё ок.
SaTaN5076
Post 11 Jun 2016, 14:48
Не, тут всё с одного архива. Менеджер версии 4.3 вообще не коннектится..4.4 работает всё, кроме чтения прошивки. Запись не пробовал пока, как будет время на разборку панели, так и попробую..
