Баги в прошивках SECU-3
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 12 Apr 2016, 11:04
Re: Баги в прошивках SECU-3
STC wrote:Нашел баг связанный с ВЗ. Когда-то просили сделать чтобы при работающем регуляторе оборотов от ВЗ использовалась карта УОЗ ХХ. Так вот, если ВЗ не используется, то до 50 градусов (темп. включения РХХ) используется карта ХХ, а не рабочая (как должно быть). Странно, что за 2 года никто не заметил этот баг :)
Так при работающем регуляторе ВЗ. и так какрта УОЗ ХХ+ термокоррекция.
Если ВЗ не используется, ( на ручном подсосе) концевик разомкнут, то используется рабочая карта, (НЕ карта УОЗ ХХ ) :shock: лично мене это не нравилось потому что очень высокие углы, посему я в железе назначал/включал регулятор от ВЗ хотя шаговика ещё небыло, для того чтоб до 50'С использовалась карта ХХ при разомкнутом концевике, при перегазовке естественно переходило на рабочую.
Been thanked: 1905 times
Post 12 Apr 2016, 15:36
В в этом как раз и прикол был. Что независимо от состояния концевика, до 50 градусов всегда использовалась таблица ХХ.
SaTaN5076
Your CAR: Mazda 626 GC Coupe
Post 27 May 2016, 10:19
Глюк? Хоть убей, не хочет брать углы из карты ХХ. Красные квадратики в нужном месте, а цифры все равно берет из 1го расхода рабочей карты. Концевик карба в норме, в других режимах все ОК. версия 4.3
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 27 May 2016, 19:22
SaTaN5076 wrote:Глюк? Хоть убей, не хочет брать углы из карты ХХ.
Наверно это не глюк а просто такое неудобство в силу особенностей программного обеспечения.
Наверно в данное время блок работает по таблицам из ПЗУ , а таблица на экране это таблица из ОЗУ
То есть чтоб настраивать и смотреть надо таблизу из ПЗУ положить в ОЗУ . на кнопке "Сохранить" надо кликнуть правой кнопкой мыши и там выбрать "загрузить" и необходимую таблицу
Потом сохраняем таблицу кликнув по кнопке "сохранить" там же можно для удобства переименовать набор таблиц
Далее идём во вкладку "функции" в параметрах и выбираем там набор таблиц для бензина который будет самый последний в списке.
Я в своё время тоже на этом попался. Так как в инструкции это все описано как-то туманно и неясно
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
SaTaN5076
Post 27 May 2016, 20:31
Не, так то оно так, да вот только в ПЗУ активная таблица имеет такие же углы ХХ. Обратите внимание, что разница в углах существенна в таблице ХХ и 1м расходе рабочей таблицы. Я тоже в первую очередь подумал, что нужно сохранить все в пзу. Проделал это, но ничего не изменилось..
з.ы. все же, в EEPROM, а не в озу..
Post 27 May 2016, 22:30
Никогда такого не видел, возможно Dev9tiU прав.
Post 28 May 2016, 00:35
Один раз сам с таким сталкивался, но пока не понял в чем дело. попытка воспроизвести этот баг пока не увенчалась успехом.
Update:
Post 28 May 2016, 21:12
Вспомнил. Причина бага в этом viewtopic.php?f=11&t=57&start=60#p21166
В последнем релизе (4.4) вроде уже должен быть исправлен.
SaTaN5076
Post 30 May 2016, 12:31
Прошился на версию 4.4, сбросил ЕЕПРОМ. Ничего не изменилось, по-прежнему игнорирует карту ХХ. Заметил такой момент - если поставить галочку "инверсия концевика карбюратора", тогда начинает брать значения из разных карт. Но тогда не работает управление оборотами ХХ посредством УОЗ, что вполне логично.
И ещё большая проблема - после обновления прошивки и менеджера до 4.4, стало невозможным считать прошивку из СЕКУ. Сразу рвется связь. Приходится выключать-включать зажигание. Передёргивание USB не помогает. Шил прошивку менеджером 4.3, после прошивки стал использовать 4.4.
Post 30 May 2016, 14:01
Выложи прошивку, народ посмотрит
