Баги в прошивках SECU-3
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 08 Nov 2015, 00:51
Re: Баги в прошивках SECU-3
оптимизирую холодный запуск. обнаружил непонятное поведение, ставлю длительность впрыска при запуске 12мсек, поднимаю обогащение после запуска процентов до 30% примерно, в менеджере время впрыска соответсвенно поднимается, до 14 мсек. затем резко прыгает в 199. это все на заглушеном моторе. это так и должно быть?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 08 Nov 2015, 03:13
Да нет, что-то странное.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 09 Dec 2015, 13:29
STC wrote:Да нет, что-то странное.
Об этом баге уже говорили, надо исправлять срочно
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
Post 10 Jan 2016, 19:48
В прошивках 4.3 и ниже при сбросе EEPROM из SECU-3 Manager в последние 4 байта EEPROM не пишется так называемый "EEPROM magic number". Нужно или хотя бы 1 раз сбросить EEPROM перемычкой или использовать исправленную версию (4.4) из репозитория.
Неправильное значение этих 4-х байт будет приводить к багам при импорте таблиц из файла EEPROM.
Post 10 Jan 2016, 20:11
wunder, сколько тебе нужно мс время впрыска на пуске? Если я в 2 раза увеличу возможное время (до 30мс), достаточно будет?
Post 10 Jan 2016, 21:24
Исправлен баг связанный с переполнением, возникавшим при установке длительности впрыска на пуске более 13мс.
Post 25 Jan 2016, 20:33
Исправлена проблема связанная с выскакиванием сообщения о переполнении на вкладке параметров впрыска.
Теперь, например, если поставить 1.6Л, 450см3/min, моновпрыск и 1-2 впрыска на цикл, то все ОК.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 111 times
Post 26 Jan 2016, 11:55
STC wrote:Исправлена проблема связанная с выскакиванием сообщения о переполнении на вкладке параметров впрыска.
Супер!!!!! не прошло и полгода :lol: Наверное релиза подожду и заново с нуля перенастрою все систему и поставлю 4 газовых ворсы вместо 2..... спасибо...
Post 12 Apr 2016, 00:26
Нашел баг связанный с ВЗ. Когда-то просили сделать чтобы при работающем регуляторе оборотов от ВЗ использовалась карта УОЗ ХХ. Так вот, если ВЗ не используется, то до 50 градусов (темп. включения РХХ) используется карта ХХ, а не рабочая (как должно быть). Странно, что за 2 года никто не заметил этот баг :)
Post 12 Apr 2016, 08:40
Я так понимаю этот баг был только если сконфигурирована опция ВЗ. Потому что у себя такого не замечал(очень полезная вещь уоз в таблице с отражением текущего значения). Еще не по теме - недавече вылетел один канал зажигания оказалось бц817 накрылся... Пока разбирался заметил что основная масса была перетерта под акб, и SECU работала непойми как, НО таки работала, и кроме одного ключика ничего не погорело..... Меня че-то это впечатлило... :D
Users browsing this forum: KOTT 2,0L and 4 guests
