Баги в прошивках SECU-3
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 28 Oct 2015, 14:35
Re: Баги в прошивках SECU-3
GCC как и раньше все собирает. Проверял пол часа назад на GCC.
Been thanked: 133 times
Post 28 Oct 2015, 15:59
кумыч wrote:ну то уже прошлое) хрен с ним как говорится) дотестируем. теперь озадачусь установкой сборочной среды для прошивок). прошлые релизы GCC собирал. а эти насколько я помню - уже нет? кстсти..проверю ка сборку в GCC.
Эти тоже можно в GCC дособирать
Post 28 Oct 2015, 16:01
кумыч, а что скажешь по поводу вот этого viewtopic.php?f=11&t=57&start=40#p17640
Баг с ЭПХХ.
p.s. Уже исправил и обновил репозиторий. Теперь подпча топлива всегда возобновляется при открытии дроссельной заслонки.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 28 Oct 2015, 16:16
по ПХХ - я еще не совсем разобрался в его опциях) несколько запутано оно, сейчас вот кажется начал понимать и по моему в моей фордопрошивке настройки вообще не входят в ПХХ ни при каких обстоятельствах. там все циферки оборотов ПХХ стоят выше 5000 оборотов. первые две - отсечка. а вторые, котороые (газ) - получается обороты, выше которых ПХХ должен работать? думаю сегодня покручу эти параметры.
но вроде бы, по описанию, работает правильно. ПХХ ведь должен и по давлению тоже работать. я вот лично не вижу смысла включать топливо, если скажем катишся с горы, мотор крутится 1100, педаль нажата совсем чуть, при достаточном для ускорения нажатии педали - давление в коллекторе вырастет. вобщем пока предлагаю считать это "полубагом") надо тестить еще.
Post 28 Oct 2015, 16:21
Хорошо, можешь попробовать 2 варианта, так как я уже обновил репозиторий.
Файл исходников fuelcut.c, разница в одной строке.
  Code:
  else
   d->ie_valve = 1;   //normal operation
   state = 0;
 else if (d->sens.inst_frq < d->param.ie_lot || d->sens.carb)
 { //always turn on fuel when RPM < low threshold or throttle is opened
  d->ie_valve = 1;
  state = 0;
До исправления, предложенного Faza_888:
  Code:
 else if (d->sens.inst_frq < d->param.ie_lot)
После исправления, предложенного Faza_888:
  Code:
Да, там несколько запутанно, я потом исправлю.
Первые 2 порога, это пороги ЭПХХ. Вториые 2 порога (там где "газ" это пороги отсечки оборотов "Rev. limiting")
Post 28 Oct 2015, 16:33
ок. сегодня не обещаю все проверить, но на днях - точно.
ща соберу оба варианта.
Post 30 Oct 2015, 13:35
вчера не вышло погонять варианты ПХХ. собрал прошивки без ШИМ, а регулятор ХХ у форда управляется ШИМ. надо бы в документацию добавить что COOLINGFAN_PWM влияет и на ШИМ РХХ.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 58 times
Been thanked: 115 times
Post 30 Oct 2015, 15:39
STC wrote:Исправлено. Проблема была в таблице длительности впрыска на пуске и времени открытия форсунки.
p.s. Вот так бывает когда доверишь тестирование одному нехорошему, зазнавшемуся человеку, который еще как оказалось и автором кода хотел стать. :)
:shock: а я с этими граблями до сих пор ежжу.... :shock:
Post 30 Oct 2015, 17:01
оно ездило нормально если брать рабочий набор с еепрома. впрочем, ездило и на наборе с флеши. не заводилось только.
Post 31 Oct 2015, 22:09
покатали немного варианты ПХХ, в езде особой разницы не ощутил, пока оставил "новый" вариант.
