Баги в прошивках SECU-3
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 29 Aug 2015, 00:49
Re: Баги в прошивках SECU-3
Вот :)
for_strelok.s3f
(40.91 KiB) Downloaded 82 times
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 16 Sep 2015, 10:26
Нашел один баг в инжекторной прошивке из последнего релиза связанный с ЭПХХ.
Пример: пороги ЭПХХ 1000 и 1200 об/мин. Катимся с горы, обороты 1500, подачи топлива нет: открываем дроссель, подача топлива возобновилась, все работает правильно.
Пример №2: Катимся с горы, обороты 1100, подачи топлива нет: открываем дроссель, подачи топлива нет (а должна быть), возобновится подача только когда обороты упадут ниже 1000 или поднимутся выше 1200.
Другими словами, после того как обороты превысили 1200 и произошло отключение топлива, в диапазоне от 1000 до 1200 подача не возобновится как на газ не нажимай.
При этом с порогом по давлению всё в порядке. То есть если в диапазоне от 1000 до 1200 давление окажется выше установленного порога, то подача топлива возобновится.
Been thanked: 1905 times
Post 16 Sep 2015, 10:51
Понял, спасибо, проверю.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 28 Oct 2015, 03:11
сегодня обнаружил. при использовании набора из флеши - непонятно откуда берется пусковые времена впрыска и обогащений. менеджером с гитхаба импортировал набор и резервные параметры из еепрома, мотор работает на наборе с флеши и еепрома без проблем. но заводится - только на еепроме. при включении зажигания, при использовании набора во флеш - время впрыска устанавливается в 1.7мсек(или около того). при использовании набора в еепром - 10мсек(или около того)
проверить можно на вот этих прошивке и еепроме. актуальный набор в еепроме. viewtopic.php?f=11&t=283&start=830#p18324
Post 28 Oct 2015, 12:34
кумыч, а импортируются они точно корректно?
Post 28 Oct 2015, 12:58
да. перепроверил после обнаружения незапуска мотора. все таблицы относящиеся к топливу - идентичные.
вот флеш и еепром, с одинаковыми таблицами. на этом еепром мотор заводится хорошо. при выборе этого же набора из флеши - работает, но пусковые времена форсунок совсем малЫ.
scorp-edet-eeprom-2015-10-21-01.bin
(2 KiB) Downloaded 74 times
scorpio-2015-10-28-01.bin
(64 KiB) Downloaded 68 times
Post 28 Oct 2015, 13:13
Получается что если после импорта из EEPROM сравнить наборы из FLASH и EEPROM, то они одинаковые и правильные, а если запускать двигатель на наборе из FLASH, то значения неверные. Правильно?
Post 28 Oct 2015, 13:16
Да, воспроизвел этот баг, разбираюсь.
Post 28 Oct 2015, 14:16
Исправлено. Проблема была в таблице длительности впрыска на пуске и времени открытия форсунки.
Post 28 Oct 2015, 14:32
ну то уже прошлое) хрен с ним как говорится) дотестируем. теперь озадачусь установкой сборочной среды для прошивок). прошлые релизы GCC собирал. а эти насколько я помню - уже нет? кстсти..проверю ка сборку в GCC.
Users browsing this forum: Jack and 16 guests
