Баги в прошивках SECU-3
Post 04 Aug 2013, 05:32
Re: Баги в прошивках SECU-3
Я думаю, что программатор не виноват, этот глюк с блоком появляется после подключение его к БК. После БК МК стираю и прошиваю по новой и всё в норме.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 24 Apr 2015, 10:40
Исправлен старый баг (ему более 6 лет), связан с интерполяцией значений в 3D таблицах (таблица УОЗ(ДАД, Обороты)). Аналогичный баг был в таблицах AFR и VE. Файл funconv.c
Было:
  Code:
 gradient = (d->param.map_upper_pressure - d->param.map_lower_pressure) / 16;
После исправления:
  Code:
 gradient = (d->param.map_upper_pressure - d->param.map_lower_pressure) / 15; //divide by number of points on the MAP axis - 1
Еще осенью 2008 года я написал этот код и не проверил его.
Ошибка нестрашная, но в некоторых режимах могла приводить к погрешности до 1-2 градусов. Разницу в работе двигателя большинство из вас скорее всего не заметят, но в отдельных случаях может быть заметно, особенно на режимах малых нагрузок. На ХХ баг не проявляется.
Да да, как раз тот случай что связан со строительством забора и заказом столбов...
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 25 Apr 2015, 11:24
Спасибо, Алексей !
Баг проявлял себя в виде небольших скачков УОЗ на краях диапазона работы ДАД.
Заметить это можно было только на стенде.
Сейчас УОЗ плавно изменяется во всём диапазоне работы ДАД.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 23 Aug 2015, 13:50
STC, как насчёт нового релиза с исправленными ошибками и доработками?
Post 23 Aug 2015, 23:29
В сентябре или октябре.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 111 times
Post 26 Aug 2015, 10:09
STC wrote:В сентябре или октябре.
Ждемс.... !!!!!
Да кстати в настройке кривой ДТВ не сохраняются изменение нижнего и верхнего предела по оси напряжения.... И ведет он себя неадекватно. Обвязка на плате и подтяжка питания ДТВ идентичная ДТОЖ, датчики один в один(и местами их менял) но показания очень отличаются. У ДТОЖ 20гр - 3.110 В; У ДТВ 3,020 В и ДТВ 50гр - всего лишь 3.075 В. На плате все проверил, но если у всех все ок значит все-таки мой косяк...
Может не нужно делать подтяжку к 5 в как у ДТОЖ?
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 26 Aug 2015, 12:03
Была аналогичная проблема, пришлось менять прямо в исходниках. Похоже это глюк менеджера.
Вечером могу скинуть готовый "патч" под 19.3828 :)
Post 26 Aug 2015, 12:18
В прошивке уже исправлена эта проблема, только нужно самому собирать.
Алексей, сделай пожалуйста для резистивного ДТВ и ДТОЖ пороги по умолчанию 0 и 4,98 и табличку, что я ранее скидывал. Она взята из Января и соответствует датчику. Я её сейчас использую.
Тут карта:
viewtopic.php?p=12014#p12014
Тут таблицы для сравнения:
viewtopic.php?p=11853#p11853
yuren
Post 26 Aug 2015, 12:43
Подтяжка нужна в любом случае
Я так понял у вас оба датчика аналоги ДТВ 19.3828 ?
Post 28 Aug 2015, 08:37
yuren wrote:Подтяжка нужна в любом случае
Да все верно они самые..... Я так и понял что подтяжка нужна.... и заикался об этой проблеме давно..... но все молчали... а я думал что раз у всех работает то значит у меня руки кривые...... :roll:
Так что мне нужно сделать что бы решить эту проблему?
