Баги в прошивках SECU-3
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 27 Jul 2013, 19:29
Re: Баги в secu3
Блокировка стартера подключена к 21-й ноге? Если да, то я не понимаю почему у тебя возникает этот баг.
К сожалению у меня не осталось блока с ATmega16 и у себя проверить не могу.
SVA_sar
Post 27 Jul 2013, 21:52
Re: Баги в secu3
В том то и дело, что к 21й :(
Я из за чего и поднял этот сырбор, что не понимаю причин.
Сначала просто искал инфу по старой прошивке. Облазил оба форума. Старых записей не осталось. Пришлось спрашивать.
Что же. Раз такого бага в прошивке не было, очевидно проблемы всеже либо в моих руках (хотя раз пять все перепроверил), либо чтото с кристалом.
Закажу новый контроллер, там видно будет.
Post 27 Jul 2013, 23:04
Re: Баги в secu3
А ты пробовал заливать прошивки за 2012 год?
Заказывай сразу ATmega32.
SVA_sar
Post 28 Jul 2013, 16:04
Re: Баги в secu3
STC wrote:А ты пробовал заливать прошивки за 2012 год?
За 12й не пробовал. Сначала хотел разобраться. Тем более других притензий к прошивке нет. Да и заниматься перезаливанием всяких кривых и настроек только ради эксперимента как-то не хочется. Там же не только прошивка.
Я и собираюсь 32ю мегу. Правда без переделки блока ничего интересного все равно ничего с ней не сделаеш.
Post 28 Jul 2013, 16:24
Re: Баги в secu3
Почему?
SVA_sar
Post 29 Jul 2013, 17:49
Re: Баги в secu3
Почему?
Плата с минимальным набором входов и выходов. Либо придется делать новую, либо делать дополнительную со всякими причандалами
Post 03 Aug 2013, 16:18
Re: Баги в прошивках SECU-3
Сделал блок SECU-3 под СОМ порт, начал предварительно настраивать на столе. Нахождение на Параметры-Монитор, дошёл до вкладки КАРБЮРАТОР и блок отключился, перезапустил проверил остальные вкладки всё нормально, опять захожу на вкладку КАРБЮРАТОР опять отключение. В чём может быть причина, два первых блока работают исключительно.
Been thanked: 173 times
Post 03 Aug 2013, 18:17
Такое поведение обычно при несоответствии версий менеджера прошивке в блоке.
Необходимо использовать прошивку и менеджер из одного релиза.
Post 03 Aug 2013, 19:33
Если прошивка из другого релиза она вообще с блоком не будет соединения. Прошил другой МК, блок перестал отсоединяться. А ведь МК новые.
P.S Прошил через СОМ порт и программой PonyProg и глюк с МК исчез. До этого прошивал USBasp через USB, во первых долго, во вторых после его прошивки глюк появился. Нужно другой делать.
Post 03 Aug 2013, 19:42
LVS wrote:Если прошивка из другого релиза она вообще с блоком не будет соединения. Прошил другой МК, блок перестал отсоединяться. А ведь МК новые.
При несоответствии прошивки и релиза не всегда сразу нет соединения. Все зависит от их комбинации. Бывает что отсоединяется при переходе на вкладку ДПКВ. Что бы вылетало при переходе на вкладку карбюратора первый раз слышу. Так получается МК виноват?
