Баги в прошивках SECU-3
serg-3012
Post 14 Jun 2013, 17:29
А интересно знать у кого нибудь есть проблемы с secu . У меня иногда глохнет двигатель на холостых .
Lesha_ua
Post 14 Jun 2013, 18:15
Re: Баги в secu3
Ну лично у меня ,таких проблем небыло ни разу . Блок работает как часики. Проверь настройки ЭПХХ ,сам клапан ,проблем не должно быть .
serg-3012
Post 14 Jun 2013, 21:15
Re: Баги в secu3
глохнет очень редко чувство как будто secu отключается . клапан и управление не причём пробовал выламывал иглу из эпхх всё равно глохнет но при всём бк связь с secu не теряет короче хрень какаята
Been thanked: 173 times
Post 14 Jun 2013, 22:00
Re: Баги в secu3
Если связь не теряется, то секу не отрубается. Запиши лог и выложи сюда, посмотрим.
serg-3012
Post 15 Jun 2013, 16:36
Re: Баги в secu3
вот лог
2013.06.15_16.06.20.rar
(4.06 KiB) Downloaded 178 times
Post 15 Jun 2013, 17:13
Re: Баги в secu3
serg-3012 wrote:вот лог
От какой версии менеджера?
serg-3012
Post 15 Jun 2013, 18:21
Re: Баги в secu3
secu-3 manager v3.6. build [mar 28 2013] прошивка secu-3_m32 релиз 24 2013
интересный факт глохнет только на холостых отключил концевик карба чтоб не видела холостой карты и всё вроде гуд
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 15 Jun 2013, 22:31
Re: Баги в secu3
У вас в момент того как глохнет, УОЗ как то странно себя ведет (зашкаливает). Проверьте карту ХХ.
А блок официальный?
Однозначно нужно проверить напряжение бортовой сети, в менеджере показывает 15,34 вольт, на ХХ это очень много.
Нужно понять почему оно такое повышенное. Какое ограничение в менеджере стоит ограничение максимальный УОЗ?
Еще можно обновиться на релиз 12-04-13 на всякий случай.
serg-3012
Post 18 Jun 2013, 20:43
Re: Баги в secu3
нет блок не официальный собирал сам
программу обновил на 12 04 2013
борт сеть и дад поправил
лог прикрепляю (2 шт один с концевиком другой без)
всё равно тоже самое глохнет на холостой карте а отключить концевик карбюратора работает нормально пока так
и езжу
Новая папка.rar
(12.62 KiB) Downloaded 149 times
Post 21 Jun 2013, 11:42
Re: Баги в secu3
Попробуйте отключить регулятор ХХ, возможно он сильно быстро рулит УОЗ и заводит его за допустимые пределы.
РХХ отключается программно в менеджере (вкладка параметров "ХХ"). Если поможет, тогда подберите коэффициенты регулятора.
