Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 29 Jun 2017, 17:16
Re: Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
STC, тебе тоже. Что терпишь Нас! ;) ;) ;)
Been thanked: 1899 times
Post 03 Jul 2017, 17:41
Есть идея сделать выключение обогащения не по порогу (как сейчас сделано), а плавно. Принцип такой: обогащение как и раньше включается если скорость заслонки превышает установленный порог и пока скорость выше порога, обогащение берется из таблицы. Если скорость падает ниже порога, то обогащение начинает плавно убывать заданное время (в тактах или мс).
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 05 Jul 2017, 07:51
STC wrote:Есть идея сделать выключение обогащения не по порогу (как сейчас сделано), а плавно. Принцип такой: обогащение как и раньше включается если скорость заслонки превышает установленный порог и пока скорость выше порога, обогащение берется из таблицы. Если скорость падает ниже порога, то обогащение начинает плавно убывать заданное время (в тактах или мс).
Давай попробуем
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 05 Jul 2017, 15:29
штука полезная, да. более гибкая в настройке - то однозначно. и вполне может быть что в работе лучше будет.
Post 08 Sep 2017, 10:42
Сегодня-завтра попробую сделать время затухания (обсуждалось выше).
Post 08 Sep 2017, 14:07
Добавил затухание, проверил. Работает. На вкладке параметров Ускорение появился дополнительный параметр "Время затухания", который задает значение в тактах.
Еще раз как это работает. Если скорость дроссельной заслонки падает ниже порога, то обогащение убирается не полностью, а плавно уменьшается на протяжении времени заданного кол-ва тактов. Плавно уменьшается (затухает) то значение, которе было на момент пересечения порога.
Been thanked: 387 times
Post 08 Sep 2017, 14:33
наверно нужно начинать отключать это затухание на установленном пороге по ДПДЗ .
Post 08 Sep 2017, 14:38
так как если дросель к примеру стал 3% , это ещё не ПХХ , а поток воздуха уменьшился в разы и это затухание будет банально заливать двигатель.
Post 08 Sep 2017, 14:50
И на разных оборотах должно быть разное хатухание , а это нужен табл по затуханию обороты- такты по затуханию.
Post 08 Sep 2017, 16:50
Для этой цели есть таблица коррекции обогащения от оборотов, кнопка находится рядом с кнопкой обогащения по ДПДЗ. Посмотрим как будет себя вести эта доработка. Да, возможно нужно будет прерывать затухание при полном закрытии ДЗ, а может и нет.
