Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 29 Jun 2017, 12:50
Re: Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
И еще.
На 4.7 версии много хороших вещей который как раз для меня очень полезны.
Могу попробовать или она еще не готова??
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 29 Jun 2017, 12:57
Про 1-й вроде так
Да, и такую таблицу можно пробовать. Нужно эксперементировать.
И еще.
Для тестов она готова, я выкладывал в соответствующей теме, но могут быть мелкие баги. Плюс там формат хранения таблицы AFR изменился (нужно или ее сбрость к 14.7 или вручную перенести значения). Пробовать можно, но свою рабочую прошивку и EEPROM нужно сохранить, чтобы потом было к чему вернуться если не получиться.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 29 Jun 2017, 12:59
STC wrote:Может порог нужно уменьшить чтобы обогащение продолжало работать при больее низких скоростях открытия дросселя?
p.s. Слишком мало людей отписались по работае этой функции. Пока точно не ясно какие есть проблемы.
Ессли уменьшать порог, рачход увеличивается при моем стиле езды почти на литр
Post 29 Jun 2017, 13:04
aq47 wrote:Про 2-й ясно. Спасибо.
Про 1-й вроде так
А ты его часом не заливаешь?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 29 Jun 2017, 13:14
Про 1-й вроде так
не понял? чем заливаю??
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 29 Jun 2017, 14:05
топливом. топливом заливаеш.
Нажимаеш для ускорение а вместе этого слушаеш как он орет
это не относится к функции УН. недостаток или передоз обогащения ускорнасосом вызовет всего лиш провал в наборе оборотов, но через 1-2 секунды максиммум, мотор подхватывает и разгоняется. в случае отсутсвующего или неправильно настроеного УН но при хорошо настроеной таблице ВЕ и углах зажигания.
Post 29 Jun 2017, 14:11
если вкратце описать поведение мотора с плохо настроеным для данного мотора УН но хорошо настроеной таблицей ВЕ - то при резком нажатии педали смесь кратковременно обогатится(или обеднится) за пределы воспламенения, мотор "провалится", после чего, как УН отключится - подача будет по ВЕ, смесь начнет гореть и мотор поедет.
и касаемо систем с расходомером, у расходомера - наоборот, инерционность есть, мотор уже начал жрать воздух после нажатия тапки, а расходомер - еще не отобразил увеличившийся расход воздуха. там это все программно компенсируется.
Картинка, для иллюстрации, сиреневая линия - соотношение АФР. пик - вверх - обеднение при нажатии на педаль. вот в момент єтого пика - работает УН, идеальная настройка - должна вместо пика обеднения давать легкое обогащение, и дальше, после пика на графике - смесь готовится только по таблице ВЕ.
Post 29 Jun 2017, 14:27
Тогда пробовать в таблице оборотов везде 100% поставить (как на том скриншоте чтоя выкладывал выше) и в самой таблице обогащения поставить большие значения, а порог не трогать.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 29 Jun 2017, 15:25
Все замечание и советы понял. Субботу или воскресенье пробуем. Отпишусь.
Но пока не буду трогать 4.7. На него много времени нужно. А пока времени нет.
Я еще перед "darxfame" в долгу.
Решим - потом перейдем на 4.7. Не горит пока.
Спасибо всем. Удачи всем.
Post 29 Jun 2017, 16:07
darxfame, спасибо за помощь!
