Re: Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
Posted: 08 Jun 2016, 19:52
Выход и вход из режима просто по порогам?
Да, у меня есть зона нечувствительности 2% и таблица скорость / добавочное время впрыска.STC wrote:Выход и вход из режима просто по порогам?
Подбирать значения в таблице обогащения от скорости ДЗ пробовали? Смысл этой таблицы понимаете?aq47 wrote:Резервные параметры - Порог ДПДЗ 50%/сек
Обогащение в зависимости от скорости ДЗ 0-0-0-0-1-20-120-160
Обогащение в зависимости от оборотов 100-70-40-30
Прошивка и менеджер 4.6
НЕТ. Честно пока не понимаю.STC wrote:Подбирать значения в таблице обогащения от скорости ДЗ пробовали? Смысл этой таблицы понимаете?aq47 wrote:Резервные параметры - Порог ДПДЗ 50%/сек
Обогащение от оборотов не понятно. Но впрыск от дросселя очень короткий, поэтому и жалуютсяSTC wrote:Подбирать значения в таблице обогащения от скорости ДЗ пробовали? Смысл этой таблицы понимаете?aq47 wrote:Резервные параметры - Порог ДПДЗ 50%/сек
А ты пробовал разные значения в таблице от ДПДЗ или тоже только значения по умолчанию?darxfame wrote:Обогащение от оборотов не понятно. Но впрыск от дросселя очень короткий, поэтому и жалуютсяSTC wrote:Подбирать значения в таблице обогащения от скорости ДЗ пробовали? Смысл этой таблицы понимаете?aq47 wrote:Резервные параметры - Порог ДПДЗ 50%/сек
Нене, по умолчанию мне не подходят, я для себя настроил, мне вроде сносно но впрыск действительно короткий, это видно по лямде, он буквально на долю секунды богатит а потом опять бедная и мащина не разгоняетсяSTC wrote:А ты пробовал разные значения в таблице от ДПДЗ или тоже только значения по умолчанию?darxfame wrote:Обогащение от оборотов не понятно. Но впрыск от дросселя очень короткий, поэтому и жалуютсяSTC wrote: Подбирать значения в таблице обогащения от скорости ДЗ пробовали? Смысл этой таблицы понимаете?
