Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
Been thanked: 1901 times
Post 08 Jun 2016, 19:52
Re: Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
Выход и вход из режима просто по порогам?
KOT
Post 09 Jun 2016, 20:33
STC wrote:Выход и вход из режима просто по порогам?
Да, у меня есть зона нечувствительности 2% и таблица скорость / добавочное время впрыска.
Если при проверки скорость меньше 2% или отрицательное то обогащение прекращается. Если скорость изменилась то добавочное время выбирается из таблицы.
Post 26 Jun 2017, 18:00
Периодически слышу что обогащение при ускорении по ДПДЗ не работает как нужно, например тут.
Прошу отписаться в этой теме тех, кто использует впрыск и имеет опыт настройки и использования этой функции.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 26 Jun 2017, 19:05
Резервные параметры - Порог ДПДЗ 50%/сек
Обогащение в зависимости от скорости ДЗ 0-0-0-0-1-20-120-160
Обогащение в зависимости от оборотов 100-70-40-30
Прошивка и менеджер 4.6
Post 27 Jun 2017, 16:56
aq47 wrote:Резервные параметры - Порог ДПДЗ 50%/сек
Подбирать значения в таблице обогащения от скорости ДЗ пробовали? Смысл этой таблицы понимаете?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 27 Jun 2017, 19:02
НЕТ. Честно пока не понимаю.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 27 Jun 2017, 19:16
Обогащение от оборотов не понятно. Но впрыск от дросселя очень короткий, поэтому и жалуются
Post 27 Jun 2017, 21:47
А ты пробовал разные значения в таблице от ДПДЗ или тоже только значения по умолчанию?
Post 28 Jun 2017, 01:25
STC wrote:
darxfame wrote:
STC wrote:[quote="aq47"]Резервные параметры - Порог ДПДЗ 50%/сек
А ты пробовал разные значения в таблице от ДПДЗ или тоже только значения по умолчанию?[/quote]
Нене, по умолчанию мне не подходят, я для себя настроил, мне вроде сносно но впрыск действительно короткий, это видно по лямде, он буквально на долю секунды богатит а потом опять бедная и мащина не разгоняется
Been thanked: 387 times
Post 28 Jun 2017, 08:50
Альфа-N нужен безусловно 8-)
