Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
KOT
Post 06 Jun 2016, 16:14
Re: Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
Всем привет, кто нибудь испытывал данный алгоритм, есть ли какие-то коэффициенты.?
Еще вопрос в данном алгоритме через какое время осуществляется опрос состояния TPS и какая длительность воздействия ускор насоса
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 06 Jun 2016, 17:58
Измеряется скорость движения дроссельной заслонки и если значение выше порога, то обогащение выбирается из таблицы, в которой обогащение задано в зависимости от скорости движения ДЗ. Если скорость становится ниже порога, то обогащение отключается.
KOT
Post 06 Jun 2016, 18:19
Ну а время между проверками положения педали, в том плане как скорость измеряется? у меня к примеру раз в 70 мс смотрю положение дросселя. Можно ведь смотреть и раз в 1 мс.
Второе в сквирте нашел что у них есть параметр как длительность воздействия ускор насоса, либо в миллисекундах либо в тактах двигателя, и воздействие с каждым тактом или каждой миллисекундой становится все меньше.
KOT
Post 06 Jun 2016, 18:24
Просто мне мой алгоритм ускор насоса не нравится, к примеру если резко нажать на педаль то слышно как машинка пытается ускорится, затем попметром опять же слышно как действие обогаженных тактов закончилось. Т. е вроде как и провала не было во время нажатия на педаль, а дальше провал был. Хотя это может быть связано с немного обедненной смесью в основном режиме либо лисьно переобогащаю при нажатии педали.
И следующее забвно если к примеру решили ускорится, нажали на педаль на 90% и затем отпустили на 5% - выходит что действие ускор насоса будет только в течении между проверками положения педали.
Хотя если взять время между проверками положения педали к примеру 20 мс, и обороты двигателя 2000, то возможен случай, когда ускорительный насос вобще работать не будет.
Post 06 Jun 2016, 21:28
В SECU-3 ДПДЗ я опрашиваю в каждом такте двигателя. В MS опрашивается с определенной частотой без привязки к КВ и оборотам.
Post 06 Jun 2016, 21:30
В MS несколько алгоритмов реализовано и один из них это ускор.насос. Я не видел там никаких параметров для этого алгоритма кроме порога (но я уже давно не смотрел что там у них, может уже что-то добавили). А вот для других алгоритмов есть дополнительные параметры.
KOT
Post 06 Jun 2016, 21:38
STC wrote:В SECU-3 ДПДЗ я опрашиваю в каждом такте двигателя. В MS опрашивается с определенной частотой без привязки к КВ и оборотам.
Эм а как определяется скорость нажатия ДПДЗ? Учитывается скорость коленвала?
Мне если честно трудно понимать исходники Секу, поэтому и спрашиваю.
Post 07 Jun 2016, 01:23
Засекается время между соседними тактами двигателя. Берется разница между соседними выборками ДПДЗ и делится на время. Потом нормируется чтобы получить %/сек.
KOT
Post 07 Jun 2016, 08:48
STC wrote:Засекается время между соседними тактами двигателя. Берется разница между соседними выборками ДПДЗ и делится на время. Потом нормируется чтобы получить %/сек.
Понял, спасибо.
KOT
Post 08 Jun 2016, 19:39
У меня были траблы со смесью, в общем подрегулировал - такой алгоритм ускорилки работает, мне нравится.
добавляю от 2 до 7 милисекунд к общему открытию, на холостом у меня 2 мс время открытия, под макс нагрузкой на больших оборотах 10 мс.
