Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
Been thanked: 1898 times
Post 09 Dec 2014, 19:21
Подумал какой алгоритм реализовать для Acceleration enrichment в предстоящем релизе. Выбрал алгоритм похожий на работу ускорительного насоса в карбюраторе (такой алгоритм реализован в последних MS3).Для работы алгоритма нужно 2 таблицы и 2 параметра.
Первая таблица на 8 значений задает зависимость обогащения(в MS это %*req_fuel) от скорости открытия/закрытия заслонки (d%/dt). 4 отрицательных значения, 4 положительных. Вторая таблица задает коэффициент коррекции обогащения по оборотам, тоже в %.
Параметр TPSThrd задает порог чувствительности по d%/dt. Для защиты от помех (чтобы обогащение не включалось когда заслонка не двигается).
Параметр ColdAM задает коэффициент коррекции обогащения по ДТОЖ (равен установленному значению при -30°C и равен 1.0 при 70°C).
Последовательность вычислений такая:
1. Вычисляем d%/dt и сравниваем по модулю с TPSThrd, если значение меньше чем TPSThrd, то обогащение равно 0 и больше ничего не делаем;
2. Вычисляем обогащение используя %d/dt по таблице;
3. Вычисляем коэффициент коррекции по ДТОЖ используя параметр ColdAM и умножаем полученное значение на обогащение;
4. Вычисляем коэффициент коррекции по оборотам используя таблицу и умножаем его на обогащение;
5. Умножаем обогащение на константу (в MS это req_fuel) и прибавляем к длительности впрыска.
Возникает вопрос как лучше сделать: Как в MS, когда обогащение умножается на req_fuel и прибавляется к времени впрыска или умножать обогащение на время впрыска и прибавлять к нему? Иначе говоря, обогащение считать относительно нормальных условий (req_fuel) или относительно текущего времени впрыска (зависящего уже от ДАД и ДТВ)?
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 10 Dec 2014, 07:43
Re: Acceleration enrichment по типу ускор.насоса карб.
так а посмотреть как в Январе сделано, что велосипед то выдумывать :oops: :oops:
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 10 Dec 2014, 15:07
я сходу нашел только вот это
Pulse Width = Req_fuel x MAP x VE + (AE x CAM + CAE)
AE = Acceleration Enrichment
CAM = Cold Accel Enrichment
CAE = Cold Accel Multi
здесь http://www.extraefi.co.uk/MSLVV_tuning.htm
т.е. алгоритм сквирта учитывает непрогретый мотор и всетакое. но на прогретом моторе "холодное ускорение" имеет коэффициент 1.
и еще - уменьшение обогащения ускорительным насосом на больших оборотах будет?
УПД. недочитал) вторая таблица обороты-обогащение есть)
Post 10 Dec 2014, 18:52
кумыч, этот алгоритм у них был с самого начала и у них он уже classic, в их терминологии это time-based AE. Это тоже базовый алгоритм, поверх которого потом накладывается EAE, X-Thau или другой. Некоторое подобие X-Thau мы потом тоже сделаем.
Какой алгоритм лучше (time-based или accel-pump) мне трудно сказать, так как нет экспериментальных данных. Но я остановился на accel-pump.
Post 10 Dec 2014, 20:58
ага. понял. а то что выкатывать на реальных моторах надо это да, без этого никак.
еще вот подумалось, что при добавке обогащения на холодном моторе, наверное нужно както ограничить максимальный довпрыск, дабы случайно не залить мотор наглухо. допустим нормальная смесь 15-15.5 для режима Х(условно 1200оборотов, 0 педали). прогревочная смесь - от 13 и беднее, по мере прогрева мотора. во первом случае можно долить прилично, не особо беспокоясь об переобогащении, а вот во втором легко долить до переобогащения которое толком и гореть не будет.
я так понимаю в accel-pump нечто подобное и получается?
Post 10 Dec 2014, 21:36
В алгоритме accel-pump тоже есть температурная коррекция, она задается параметром ColdAM.
Post 10 Dec 2014, 21:40
тогда думаю алгоритм можно стабилизировать, переводить в код и катать на моторах. а дальше будет виднее
Post 10 Dec 2014, 21:46
Я так и собираюсь делать. Как думаешь для отрицательных значений обогащения (deceleration) достаточно ли будет 55% ? На каждое значение в таблице я выделил 1 байт: -55...0 и 0...199. Я смотрел что в прошивках MS можно поставить и -200%, но по умолчанию стоит около 0 и меньше 0 ставить не рекомендуют.
Post 10 Dec 2014, 22:00
Вот так примерно выглядит таблица обогащения от ДПДЗ:
Post 10 Dec 2014, 22:42
я отрицательным значением не игрался. было по умолчанию настроено, и кажется умолчание - deccel-off проблем не было, поэтому думаю хватит и 55.
Users browsing this forum: anatolik39rus, kotovkyroma and 2 guests
