Провал УОЗ при запуске двигателя
Post 06 Nov 2014, 23:49
Re: Провал УОЗ при запуске двигателя
Посмотрел лог, потроил графики, провал по УОЗ получается из стартовой кривой, но странно как то
Вот смотрите сами:
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 07 Nov 2014, 00:17
uzz wrote:Посмотрел лог, потроил графики, провал по УОЗ получается из стартовой кривой, но странно как то
Что-то не понятно, откуда берётся такой УОЗ, к примеру, на отметке 17:48:22.46 (#00020): обороты = 497, УОЗ = 7.13 градусов... И спустя всего 2 отметки, на 17:48:22.57 (#00022): обороты = 492, УОЗ = 16.19... Как такое может быть? Явно ведь, что на УОЗ влияет что-то помимо стартовой кривой!
Post 07 Nov 2014, 00:34
УОЗ меняется за такт на 3 градуса (в настройках меняется до 10), поэтому и реальный немного не соответствует заложенному.
Post 07 Nov 2014, 00:58
alvikagal wrote:УОЗ меняется за такт на 3 градуса (в настройках меняется до 10), поэтому и реальный немного не соответствует заложенному.
Да, задержка меняет.
Но хочу обратить внимание что провал по УОЗ есть на коррекции от стартовой кривой strt_aalt
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 07 Nov 2014, 09:58
uzz wrote:Но хочу обратить внимание что провал по УОЗ есть на коррекции от стартовой кривой strt_aalt
Насколько я понимаю, если отбросить редкие баги типа порчи памяти, то остаётся единственное реальное объяснение: мгновенное значение sens.inst_frq сильно отличается от усреднённого sens.frequen, ведь значения кривой берутся именно по мгновенному значению оборотов (оно в лог, к сожалению, не пишется). Я могу, конечно, для моего случая подправить это в исходниках и перейти на усреднённое, но хочется разобраться - почему sens.inst_frq может так сильно прыгать и нормально ли это? Напомню, что ошибок ДПКВ нет, есть только ошибка датчика фаз (он сейчас временно отключён).
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 08 Nov 2014, 12:56
Попробовал в качестве эксперимента стартовый УОЗ по усреднённой частоте, но что-то не очень это помогло, всё равно есть провалы, правда, меньшие.
Также попробовал для отладки писать в лог мгновенное значение частоты (х1000, вместо пройденного расстояния), но значения выдаёт какие-то дикие, почти не коррелирующие со средними... В общем, буду пробовать повторно.
