Провал УОЗ при запуске двигателя
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 06 Nov 2014, 14:24
Посмотрите, пожалуйста, на короткий лог запуска непрогретого двигателя:
start_gap.csv.zip
(1.3 KiB) Downloaded 79 times
Как видно по логу, УОЗ при прокручивании стартёром непонятным образом "скачет". При этом карта запуска обычная:
Температурной коррекции нет, октан-коррекция -3.
Из-за резкого снижения УОЗ при старте обороты тоже падают, затем УОЗ снова вырастает, и обороты повышаются. Получается, что старт двигателя происходит за несколько "заходов".
Единственное, что пока приходит в голову - это как-то связано с сигналом датчика детонации. Но, с другой стороны, этого не может быть, ведь детонация контролируется не раньше чем отключится стартёр (600 оборотов).
На всякий случай, даю всю прошивку целиком (текущие параметры EEPROM записаны там же, как резервные):
secu-3_app_SETTINGS.bin
(64 KiB) Downloaded 71 times
Кто-то может подсказать, что происходит с УОЗ?
Post 06 Nov 2014, 14:27
Re: Провал УОЗ при запуске двигателя
Какой релиз?
Been thanked: 1898 times
Post 06 Nov 2014, 14:28
Синхронизация от чего? От трамблера или ДПКВ?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 06 Nov 2014, 15:21
Синхронизация от ДПКВ. Версия прошивки 4.3 (26 июля).
Post 06 Nov 2014, 16:19
andreika wrote:Синхронизация от ДПКВ. Версия прошивки 4.3 (26 июля).
Выложи свой менеджер, а то у меня уже новее скомпилен, хочу посмотреть твои настройки.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 06 Nov 2014, 16:50
Вот менеджер:
secu3man.7z
(717.75 KiB) Downloaded 78 times
Кстати, в нём есть маленькая доработочка: при наведении мыши на кружок индикатора дроссельной заслонки показывает её точное значение - думаю, такую фичу можно было бы добавить и в официальный менеджер - бывает удобно для настройки порогов ДПДЗ
Post 06 Nov 2014, 17:13
mfc120.dll не хватает :(
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 06 Nov 2014, 17:33
Post 06 Nov 2014, 18:13
Отсюда уже пробовал, не подходит, выдает ошибку:
Я компилирую 2003 студией по Win 7 SP1 32 bit
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 06 Nov 2014, 18:25
uzz wrote:Я компилирую 2003 студией по Win 7 SP1 32 bit
Тогда просьба просто скомпилировать вот из этих исходников:
secu3man-sources.zip
(872.2 KiB) Downloaded 64 times
Так, наверное, будет уже проще чем бороться с майкрософтовскими рантаймами и длл...
