Давайте добавим в прошивку стартовые блинк-коды
Александр Макаров
Your CAR: VW Golf2 GTI
Post 23 Oct 2014, 00:31
...чтобы можно было понять в каком режиме и на какой скорости блок работает, и завелся-ли в принципе?
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 23 Oct 2014, 00:41
Re: Давайте добавим в прошивку стартовые блинк-коды
А что бывает что не загружается блок?
Если не будет работать прошивка то и блинк коды не заработают...
Post 23 Oct 2014, 07:45
Для определения работоспособности блока я повесил светодиод на выход управления ЭБН.
Если с блоком всё гуд, при включении питания светодиод на 5 сек загорается и гаснет.
Ну а когда блок на машине и так по жужжанию понятно.
Александр Макаров
Post 23 Oct 2014, 22:52
У меня нет выхода ЭБН на блоке.
Чтобы понять что блок не завелся - перебрал ВСЕ символьные скорости четырежды с перезагрузками менеджера. 14x2 возможных режима работы блока х 2 режима передачи данных =56 перезагрузок проги. (На всякий случай, помню по опыту прошлогоднему - иногда требовалось перезапустить программу)
+пробовал ставить перемычку boot, при этом контролируя чтобы ножка подтянулась к 0
+ пробовал сбрасывать EEPROM по инструкции. (Установил перемычку, включил блок. СЕ не реагирует, по прошествии полуминуты ничего не происходит)
По крайней мере - нечто логическое на выходе СЕ помогло-бы понять что блок не функционирует, и удалиться в тепло к программатору а не плясать с бубном вокруг авто.
Итог такой:
viewtopic.php?f=14&t=457
Post 23 Oct 2014, 23:30
Александр Макаров wrote:Чтобы понять что блок не завелся - перебрал ВСЕ символьные скорости четырежды с перезагрузками менеджера.
Зачем? Скорость в стандартной прошивке 57600, в старых 9600. ДВА варианта. А если понимать какой прошивкой прошил, то вообще один вариант.
В бутлоадере скорость меняется только программатором со сменой всего ЕЕПРОМ.
Связь с блоком в аварийном режиме будет ВСЕГДА при правильной скорости и целым железом.
Советую соединиться с блоком в аварийном режиме и заново прошить и сбросить ЕЕПРОМ.
