Калибровка форсунок
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 14 Oct 2014, 22:20
Калибровка форсунок
Всем доброго времени суток.
Для правильной работы систем с одновременным (распределенным) попарно-параллельным и фазированными впрысками с числом цилиндров более одного нам необходимо на двигатель устанавливать форсунки с одинаковой пропускной способностью, но вся проблема в том что одинаковых форсунок не бывает.
Заводы изготовители, хороших импортных двигателей, форсунки проверяют на специализированном стенде где проверяется их пропускную способность.
Далее их устанавливают на двигатель и обкатывают его. После некоторой обкатки форсунки докалибровываются программно на основе данных с персональных лямбда-зондов.
Но для обычного установщика инжектора откалибровать форсунки в домашних условиях будет довольно проблематично. :(
Для этой цели в секи очень не помешала бы программная калибровка форсунок. :)
Post 14 Oct 2014, 22:35
Re: Калибровка форсунок
А что, прям такой разброс большой может получиться?
Nikola
Post 14 Oct 2014, 23:41
n1ger wrote:А что, прям такой разброс большой может получиться?
Да, особенно если будут устанавливаться б\у форсунки.
Насколько калибровка необходима для новых форсунок данных нигде нет (может и так хорошо покатят), но был случай когда при замене форсунок на новые двигатель начало трясти, думали прихлопаються, но нет 1000 км без изменений, в итоге поставили промытые старые и все поехало. Тогда новые форсунки на производительность проверить было не где :(
