Иммобилайзер в SECU-3
pmv
Been thanked: 21 times
Post 04 Sep 2013, 20:40
Re: Иммобилайзер в SECU-3
Еще вариант:
В SECU устанавливаем любой доступный вход как "Блокировка", низкий уровень (корпус) на входе означает "блокировать зажигание". Снятие низкого уровня - разрешение работы.
В таком варианте можно смонтировать "тайный" тумблер, создать отдельный блок на микроконтроллере в подходящем корпусе (реле поворотов и т.д. ) для считывания и проверки таблетка IButton, выход с открытым коллектором или оптопарой для полной развязки.
Таблетка совпала, снимаем блокировку с SECU.
Для постановки на блокировку, снова прислоняем таблетку.
Индикация блокировки на SECU - постоянно горящий "CE" и светодиод с блокирующего блока в районе считывателя.
Если в данном блоке сделать вход для "Двери" и "Капоты", и выход на сигнал - вот и альтернативная сигнализация без радиоканала. Работает параллельно с обычной сигнализацией и не известно как с ней бороться, злодеям в шоке .
Считыватель можно разместить в удобном месте.
Если случиться "непонятная" ситуация, всегда можно отсоединить блокирующий вход на SECU и система разблокировалась. Об этом знаете только ВЫ.
Has thanked: 127 times
Post 05 Sep 2013, 00:13
внешними контроллерами можно удерживать джампер "BL", пущай угонщики пршивки заливают :D
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 05 Sep 2013, 00:31
Народ, зачем городить огород со всякими входами? Неужели нельзя просто питание на SECU-3 обрывать или например вход коммутатора на землю замыкать или просто размыкать или вход BL коротить на землю и т.д. :)
Post 05 Sep 2013, 00:40
STC, народ хочет извращений :)
когда схем иммо ожидать? я и правда хочу избавится от ЮСБ разьема в патифоне :)
pmv
Post 05 Sep 2013, 17:38
Эксплуатируя системы связи, неоднократно убеждаешься в аксиоме: "Чем больше коммутируемых соединений, тем система чаще ломается".
Система может не работать по двум причинам: Там где не должно быть контакта - он есть, и там где должен быть контакт - его нет.
Обрывать питание SECU тумблером - тумблер надо где-то прятать, закреплять, пропаивать контакты, изолировать провода. Зная какого качества продаются кнопки/тумблера, встает вопрос о надежности данного способа.
Вход коммутатора на землю замыкать или просто размыкать - опять нарушать целостность проводов, создавать дополнительные цепи, которые могут закоротить или оборваться. Если вдруг машина стала, сложно диагностировать и искать неисправность. Придется отпаивать цепи блокировки или коммутации и т.д.
Вход BL коротить на землю - для этого надо залезть внутрь коммутатора, припаять провод и минуя штатный разъем, вывести наружу. Если подключен к коммутатору компьютер и закорочен на землю BL, можно что-нибудь влить в блок не того.
А если надо снять блок, то режим провод и ставим дополнительный разъем.
При поиске неисправности создаются дополнительные трудности.
Если использовать "блокирующий вход", то его состояние можно вывести в "Менеджер" и сразу видно - блок стоит на "блокировке" или нет, разрываем одну цепь и машина разблокирована. Вся проблема сводиться до одного БИТа.
Есть вход: GAS_V или MAP_S, подтянуть к + через резистор, вот и готовый вход с защитой.
Лазить под торпедой искать блокирующую кнопку при чужих людях, как-то не хочется,
А защита машины от негодяев нужна, лично у меня в начале 2000 разобрали машину, остался только остов, очень обидно.
Вот такие мысли.
1f7
Post 05 Sep 2013, 19:00
ИМО блокировать совсем значит помочь угонять, способов масса, речь не про эти способы.
Мысль была высказана очень очень давно - двигатель должен завестись но так чтобы на нем ехать было нельзя или можно но ооооочень хреново.
Как вариант можно сделать отсечку чуть выше холостых (настраивать в менеджере)
а про индикацию - поддерживаю, нужно чтобы было видно залочен секу или нет.
Желаю, чтобы все!
lexastd
Post 06 Sep 2013, 09:08
1f7 поддержу!
Выдергивать таблетку с держателя по двадцать раз на день держатель долго проживет, и таблетка без брилка на ключи очень большой процент потерять ее!
virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 06 Sep 2013, 15:01
mmlevin
Post 06 Sep 2013, 19:33
это к чему видео?
virus760
Post 06 Sep 2013, 20:21
Идеи по поводу иммобилайзера
