Иммобилайзер в SECU-3
mmlevin
Post 29 Jul 2013, 10:53
Re: Иммобилайзер в SECU-3
dimonfish wrote:
STC wrote:USB разъемы очень удобные и привычные.
стоящие в автомагнитоле (а музню слушать с карточек) :) ни в жись никто не догатается зачем он там :D
пс. а шо делать с сигналкой с удаленным запуском? мудрить к секу еще вход для сиги?
Дельное замечание! В реальных сигах ставится блок обхода иммобилайзера, который сигналка активирует при автозапуске. Для этого у сигналок обычно есть отдельный выход. Можно спрятать один ключ внутри машины, и проводом коммутировать его на вход Secu. Отдельный вход менее защищен. А можно перед выключением зажигания держать кнопку, это признак того что иммобилайзер временно отключен. Кроме того можно предусмотреть в Secu вход датчика скорости, и на стоянке на холостом хожу заводиться нормально, а в случае если не был поднесен ключ и пошли импульсы с датчика скорости - глушить движок.
Been thanked: 173 times
Post 29 Jul 2013, 10:57
mmlevin wrote: Кроме того можно предусмотреть в Secu вход датчика скорости
STC, ну когда же мы его уже увидим наконец? :mrgreen:
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 29 Jul 2013, 11:53
В августе будет релиз, а после него посмотрим.
Post 29 Jul 2013, 11:57
ждем с нетерпением.
и кнопку.
Post 29 Jul 2013, 12:02
С такими аппетитами свободное место в меге32 закончится :lol:
pmv
Been thanked: 21 times
Post 31 Aug 2013, 21:26
Еще вариант использования иммобилайзера на основе таблетки IButton:
Включили зажигание, индикатор "CE" горит постоянно, -> прислонямся таблеткой к считывателю -> SECU снимается с блокировки, все начинает работать как положено. Последующие включение/выключение зажигание, работа в штатном режиме. Постановка SECU на блокировку осуществяется подключением таблетки при включеном зажигании (заведенный мотор или заглушенный, можно продумать). SECU запоминает состояние блокирован/разблокирован. Тем самым нам не надо иметь "крепкий" держатель для таблетки, нет необходимости вырывать таблетку из держателя (всё расшатывается и контакт пропадает), ставить на блокировку когда требуется.
Lesha_ua
Post 31 Aug 2013, 23:01
+1
Age_star
Post 01 Sep 2013, 09:58
+1
lexastd
Post 04 Sep 2013, 11:25
+1
Post 04 Sep 2013, 12:18
pmv wrote:Включили зажигание, индикатор "CE" горит постоянно, -> прислонямся таблеткой к считывателю -> SECU снимается с блокировки, все начинает работать как положено. Последующие включение/выключение зажигание, работа в штатном режиме. Постановка SECU на блокировку осуществяется подключением таблетки при включеном зажигании (заведенный мотор или заглушенный, можно продумать).
Не получится, так как считывание iButton должно происходить когда прерывания запрещены (в системе нет свободного таймера для считывания iButton c прерываниями), а это нельзя сделать даже когда мотор заглушен (так как при заглушенном моторе нужно все равно обрабатывать прерывания, например от UART).
Users browsing this forum: KOTT 2,0L and 4 guests
