Реорганизация таблиц
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 23 Sep 2014, 23:01
Re: Реорганизация таблиц
торможу) противоречивая - в смысле где ее хранить?
фазу всеж желательно редактировать онлайн. ибо для инжекторов без обратки от фазы весьма сильно меняется АФР, в однодроссельных моторах - врядли заметно, но многодроссели - если открывать форсунку на открытый клапан при закрытой дроссельной заслонке - льют гораздо больше чем при закрытом клапане.
поэтому надо иметь возможность оперативно крутить таблицу VE вместе с фазой.
для уменьшения таблицы фазы - можно сделать ее двухмерной, обороты-фаза. и думаю удобнее привязыватся к закрытию форсунки. т.е. в таблицу забивать угол когда форсунка должна закрытся. а начало открытия внутри прошивки считать фаза+длительноcть импульса форсунки для данной точки VE.
удобнее по моему по двум причинам. первое - для настройки проще, знаем когда закрывается впускной клапан, заканчиваем лить бензин незадолго до его закрытия. больше обороты - меньше "незадолго". второе - 2д таблица меньше ресурсов жрет, быстрее поиск.
кактотак.
ПС. вспомнил еще один занятный "костыль", один хакер ковыряющий январь к январю приделал, для онлайн настройки без дополнительного "инженерного" блока. таблицу подлежащую онлайн настройке копировал в RAM блока, откатывал онлайн. сохранял на ноут, затем импортировал в прошивку.
Post 23 Sep 2014, 23:06
кумыч wrote:но многодроссели - если открывать форсунку на открытый клапан при закрытой дроссельной заслонке - льют гораздо больше чем при закрытом клапане.
Исходя из этого нужна трехмерная фаза - нагрузка - обороты
Post 23 Sep 2014, 23:11
трехмерная - да, в идеале. если туго с памятью в меге - то достаточно двумерной. но надо. онлайн.
для учета нагрузки - можно и 3д. но если настроить VE исходя из того что форсунка закрывается на определенном угле цикла двигателя - то будет работать 2д таблица. я смотрю как народ настраивает мегасквирты - там 3д таблица фаз, фазы меняются по нагрузуке мало, в основном по оборотам, если настраивать по закрытию форсунки.
Been thanked: 1919 times
Post 23 Sep 2014, 23:33
Спасибо за информацию. Может еще есть предложения по таблицам?
Post 24 Sep 2014, 00:27
по таблицамм- фазу добавить, я уже говорил. по остальному
обогащение по ДТОЖ - одна таблица. онлайн.
положение РХХ - одна таблица. онлайн.
аргумент - одному моторному железу эти таблицы в двух наборах не нужны. онлайн - нужен для запуска мотора подбором обогащения и положения РХХ при неизвесных VE.
и об возможности загрузить любую таблицу(из еепром либо из прошивки) в RAM меги для редактирования онлайн и последующего сохранения на ноут что скажете?
или я опять торможу и обогащение с РХХ и так планируется в одном экземляре?
Post 24 Sep 2014, 10:26
Этот вариант тоже рассматривается, но потребует более значительных изменений в коде прошивки и менеджера чем если сделать по аналогии с тем, как сделано сейчас, только 1 редактируемый набор.
Я пока еще не определился.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 24 Sep 2014, 12:54
У меня есть единственное предложение/пожелание: определять список риал-тайм таблиц на этапе компиляции. Это, я думаю, устроит всех. Мне, к примеру, были бы удобны в риал-тайме таблицы ВЗ и времени накопления. Мне гораздо проще пересобрать прошивку с нужными таблицами, чем многократно перепрошиваться. Менеджер при этом можно сделать универсальный (по битфлагам с прошивки).
P.S. Кстати, поскольку проект продолжает расти, то можно задуматься и об автосборщике прошивок с GUI и выбором опций (на основе, скажем, gcc - лицензия позволяет). С несколькими готовыми презетами опций и их описанием. Получим единый дистрибутив и удобство для неопытных юзеров.
Been thanked: 62 times
Post 08 Oct 2014, 22:07
А может развести прошивки по разным углам? для секу-зажигания свои таблицы, для секу-впрыск свои. Кстати, ещё впрыск пилить придётся наверно? Для дад и дмрв по идее свои таблицы.
