Реорганизация таблиц
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 21 Sep 2014, 15:20
В с вязи с добавлением впрыска и увеличением числа таблиц возникла объективная необходимость в реорганизации таблиц. В некоторых моментах я определился, некоторые моменты хочется вынести на суд общественности.
С чем я уже определился:
- Сократить число наборов таблиц до 4-х (сейчас 8);
- Редактировать в реальном времени (соответств. хранить в ОЗУ и EEPROM) можно будет только 1 набор таблиц (сейчас 2)
- Переключение газ/бензин с точки зрения пользователя останется как и раньше, только добавится возможность переключаться между 4-мя наборами таблиц в прошивке с опцией REALTIME_TABLES.
С чем нужно определиться:
- Какие таблицы достаточно иметь в 1-м экземпляре (не входят ни в один из наборов), а какие таблицы иметь в нескольких экземплярах (входят в наборы);
- Какие таблицы нужно редактировать в реальном времени (грузить в ОЗУ и хранить в EEPROM), а какие можно редактировать только в прошивке (не грузятся в ОЗУ и не хранятся в EEPROM).
Какие таблицы есть сейчас:
зажигание:
УОЗ на пуске - в наборе
УОЗ на ХХ - в наборе
Рабочий УОЗ - в наборе
Коррекция УОЗ по ДТОЖ - в наборе
Коррекция УОЗ по ДТВ
впрыск:
VE
AFR
Время открытия форсунки
Длит. впрыска на пуске
Обогащение при прогреве (от ДТОЖ)
Положение РХХ на пуске (от ДТОЖ)
Положение РХХ на ХХ, (от ДТОЖ, для open-loop алгоритма РХХ)
таблицы, которые хранятся только в прошивке в 1-м экземпляре и к этому вроде все привыкли :-):
Время накопления
Положение ВЗ от ДТОЖ
Кривая аттенюатора для ДД
Калибровка ДТОЖ
Калибровка ДТВ
Зачем такие раздумия? Ответ: ОЗУ и EEPROM не резиновые и лишние таблицы могут израсходовать место, которое пригодится в будущем.
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 21 Sep 2014, 15:43
Re: Реорганизация таблиц
STC wrote:С чем я уже определился:
Т.е. и из менеджера можно и по состоянию двух входов можно будет переключаться между 4-мя картами?
Время накопления
Калибровка ДТОЖ
Можно коррекцию по ДТОЖ тоже сделать в основном коде (не меняемую), а вместо неё положение ВЗ или ДТВ.
ИМХО.
Post 21 Sep 2014, 15:48
alvikagal wrote:Т.е. и из менеджера можно и по состоянию двух входов можно будет переключаться между 4-мя картами?
ДА. Это можно делать и сейчас только эта возможность не совместима с опцией REALTIME_TABLES, а так будет совместима.
alvikagal wrote:Можно коррекцию по ДТОЖ тоже сделать в основном коде (не меняемую), а вместо неё положение ВЗ или ДТВ.
ИМХО.
Аргументы ЗА и ПРОТИВ ?
Post 21 Sep 2014, 16:06
ИМХО.
Таблицу ДТОЖ один раз достаточно настроить, а вот положение ВЗ каждый раз перепрошивать при первой установке немного напрягает. Можно конечно записать первый раз лог прогрева и составить по нему карту положения ВЗ.
А УОЗ по ДТОЖ не так сложно настроить. Можно скопировать под свой движок с Января или вообще для начала поставить 0 по всей карте (как я и сделал и так до сих пор).
Ещё просьба зарезервировать место для карты положения шагового дозатора газа (может дойдёт дело до него), чтобы его редактировать можно было онлайн.
Post 21 Sep 2014, 16:20
STC wrote:Длит. впрыска на пуске
Может не нужна такая таблица вовсе? Достаточно одного значения?
Post 21 Sep 2014, 16:24
Нет, нужна. Так как длительность впрыска сильно зависит от температуры двигателя.
Post 21 Sep 2014, 17:12
Еще есть достаточно противоречивая по необходимости таблица:
фаза впрыска - трехмерная таблица начала впрыска от нагрузки и оборотов.
Делать ее на данном этапе ИМХО нет смысла, пусть побудет пока в этом посту.
2_Фаза впрыска в чип-тюниге.rar
(707.17 KiB) Downloaded 200 times
Что хотелось бы добавить, что если длительность впрыска будет дольше чем открыт впускной клапан, то сдвигать начало впрыска, чтобы он закончился до закрытия впускного клапана.
Post 21 Sep 2014, 17:16
Да, имеем в виду на будущее.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 210 times
Post 23 Sep 2014, 17:48
фаза впрыска - не противоречивая. сильно улучшает экономичность на режимах малых оборотов. но к ней крайне рекомендуется полностью последовательный впрыск.
на максимальные показатели мотора практически не влияет.
а. еще вспомнил. влияет при запуске при минусовой температуре. при пуске лить лучше на закрытый клапан.
Post 23 Sep 2014, 21:46
кумыч wrote:фаза впрыска - не противоречивая. сильно улучшает экономичность на режимах малых оборотов. но к ней крайне рекомендуется полностью последовательный впрыск.
Ну а твое мнение какие лучше редактировать в онлайне, а какие можно в прошивке?
