Барометрическая коррекция
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
SECU version: DIY SECU-3L
Post 22 Jan 2018, 23:12
Re: Барометрическая коррекция
101 атмосферное, 97 на макс нагрузке
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 23 Jan 2018, 04:25
STC wrote:Я считаю, что это не имеет большого значения. Ну не доходит оно до атмосферного немного, ну максимум 1 расход не будет использоваться. Это мелочь.
Я кстати всегда ставил атмосферное давление верхним порогом. Думаю, что автор прав - это ловля блох будет, если проценты высчитывать ещё.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 23 Jan 2018, 05:09
102-104 атмосфера 99-100 "полная" нагрузка
Имхо надо всетаки второй дад который смотрит атмосферу. В некоторых японских мозгах внутри стоит дад который именно для атмосферы. А другой дад стоит на коллекторе. Думаю стоит сделать возможность использовать встроенный в секу дад для атмосферы и подключать коллекторный дад отдельно.
Если использовать смешанный режим определения нагрузки то при поездке в горах будет выпадать часть таблиц которая настроена на работу с давлением близким к атмосферному
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 23 Jan 2018, 09:48
STC wrote:Добавил режим ДАД(баро). Войдет в ближайший тестовый релиз. Этот режим позволяет сделать то, о чем просил KOTT 2,0L
Спасибо!! :-) теперь точно придётся обновить прошивку :-) я с 2014 езжу на V3.9 :D :D :D
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 23 Jan 2018, 10:16
Ну тогда зафиксировать -2,2% от атмосферного.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 23 Jan 2018, 10:26
Не нужно в процентах делать. -2кПа достаточно.
Arman
Post 23 Jan 2018, 10:33
alvikagal wrote:Не нужно в процентах делать. -2кПа достаточно.
Разумно.
Arman
Post 23 Jan 2018, 10:35
Немного из интернета...
"Благодаря датчику абсолютного давления ЭБУ может следить за изменениями атмосферного давления, которые происходят при изменении барометрического давления и/или изменении высоты над уровнем моря. Указанное барометрическое давление измеряется при включении зажигания до начала прокрутки двигателя. ЭБУ может также "обновить" данные барометрического давления при работающем двигателе, когда дроссель почти полностью открыт на малой частоте вращения двигателя. Датчик абсолютного давления измеряет изменение давления во впускной трубе."
"Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе также используется для измерения атмосферного давления. Это выполняется в рамках работы датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Когда зажигание включено и двигатель не работает, ЭБУ будет считывать давление в коллекторе как атмосферное давление и соответственно регулировать соотношение воздух/топливо. Эта компенсация для высоты нахождения автомобиля над уровнем моря позволяет системе поддерживать эффективность управления до тех пор, пока эмиссия отработавших газов сохраняется низкой. Барометрическая функция периодически модифицирует в течение устойчивого вождения или при условии полного открытия дроссельной заслонки. "
"Датчик абсолютного давления за заслонкой выполняет 2 функции MAP и BP.
Пока двигатель еще не пущен он BP и "мозг" запоминает атмосферное давление.
Когда двигатель работает он измеряет давление в коллекторе и таким образом "мозги" в курсе разряжения на впускном коллекторе и в зависимости от этого и топливных корректировок решает сколько бензинчику прикапнуть через форсунки.
Отсюда мораль - поехал в горы - для оптимальной работы инжектора глуши машину каждые 500 метров перепада высоты. Поступай таким образом если быстро надвигается циклон/антициклон.
Если хорошо приноровиться - то по работе двигателя сможете узнать о приближении грозы. Не машина, а метеостанция.
" :lol: :lol: :lol:
Been thanked: 402 times
Post 23 Jan 2018, 11:15
спор ниочём. привязывать настроенные карты к примеру на 100кПа к 102 бред , а так же к 98кПа. Чем выше атм давление , тем больше килограмм воздуха содержится в одном кубометре. Палим мы 1кг нефти с 14,7 кг воздуха к примеру . Баро корр. нужная плюшка , баро дад -нет.
Post 23 Jan 2018, 11:18
Dev9tiU wrote:102-104 атмосфера 99-100 "полная" нагрузкау
всё зависит от сопротивления и от степени загрязнения фильтрующего элемента.
